为了降低系统功耗,在照明应用中,通常会采用环境光传感器来感知周围环境光线的强弱,利用采集到的数据调节系统的光照亮度,从而达到降低系统功耗的目的。例如,在手机、平板电脑、台式电脑以及电视机等带有显示器的设备中,显示器消耗的电量可能要占据设备总电量的30%以上(甚至更高),采用环境光传感器可以大大延长设备的使用时长,降低产品电能消耗。
图1 显示器设备示意图
在带有显示器的照明应用中,对于环境光传感器的选取,本文推荐ROHM(罗姆)公司提供的解决方案,如图2所示。ROHM公司提供的环境光传感器具备接近人眼的光学特性,可用于带有显示器的设备自动调节屏幕背光,从而降低系统整体功耗,并实现界面的最佳可视性。其中,环境光传感器推荐采用该公司的BH1603FVC(模拟电流输出型),由光电二极管、运算放大器以及电流镜像电路组成,其输出电流能够利用外部电阻转换为电压输出。
图2 系统设计框图
BH1603FVC采用紧凑型表面贴装型封装结构(WSOF6),占用面积小,最小电源电压为2.4V,支持-40°C~+85°C的工作温度范围,可以满足大部分照明应用的要求。同时,其光谱灵敏度接近人眼灵敏度,并且输出电流与光线强度成比例,因此能够高精度地调节系统光强度,从而延长系统使用时间。此外,内置关机功能,输出电流增益可控,并且提供1.8V逻辑输入接口,有利于实现复杂的照明系统。
图3 ROHM的几款环境光传感器
除了BH1603FVC之外,如图3所示,该公司的BH1682FVC、BH1620FVC以及BH1680FVC模拟电流输出型环境光传感器也是非常不错的选择。它们的主要参数如图4所示,更多的信息可以参考世强官网提供的数据手册,另外也可直接在世强官网在线采购ROHM公司的元器件。
图4 参数对比(从上到下依次是BH1603FVC、BH1682FVC、BH1620FVC、BH1680FVC)
