ROHM是一家卓越的电子半导体生产企业,提供了丰富的电子元件供工程师使用。其提供了一系列性能卓越的低噪声运算放大器BA4560xxx,BA4560Rxxx,BA4564RFV,BA4564WFV,是音频应用的不二选择。
图1 实物图
BA4560xxx为普通级,BA4560Rxxx,BA4564RFV,BA4564WFV为高可靠性等级,均在单芯片上集成两个或四个高压增益运算放大器。如图2所示为该系列芯片的内部结构图。 该系列运放适用于任何音频应用,具有低噪声和低失真特性,并可用于宽工作电源电压范围的其他许多其他应用。BA4560Rxxx,BA4564RFV,BA4564WFV是高可靠性产品,具有扩展的工作温度范围。 图2 内部电路结构图 该系列高压增益运算放大器运放的供电电压较宽,为:±4V to ±15V。并且可以在低至-40°C下工作,其总谐波失真的典型值为0.003%,压摆率的典型值为4V/µs,输入参考噪声电压为8nV/Hz1/2 ,输入失调电压的典型值为0.5V,输入失调电流的典型值为5nA,大信号电压增益典型值为100dB,共模抑制比典型值为90dB,具有较好的稳定性和低噪特性。其中,BA4560xxx供电电流典型值为4mA,BA4560Rxxx供电电流典型值为3mA,BA4564RFV供电电流典型值为6mA,BA4564WFV供电电流典型值为6mA。具体参数如下所示:
在封装方面,该系列运放具有多种尺寸的封装方式,封装尺寸有:5.00mm x 6.20mm x 1.71mm(SOP8)、4.90mm x 6.00mm x 1.65mm(SOP-J8)、3.00mm x 6.40mm x 1.20mm(TSSOP-B8)、2.90mm x 4.00mm x 0.90mm(MSOP8)、8.70mm x 6.20mm x 1.71mm(SOP14)、 5.00mm x 6.40mm x 1.35mm(SSOP-B14)。其中MSOP8的封装尺寸只有2.90mm x 4.00mm x 0.90mm,,适用于对尺寸有要求的紧凑型应用场合。
根据产品的封装方式及封装尺寸,结合具体型号的不同性能,给出了该系列产品的命名规则以及产品选型。如图3所示。
图3 产品命名规则、封装选型示意图以及器件选型信息
结合音频应用的实际需求,根据所需通道数、转换速率以及工作温度等因素,可参考图3选用具体的产品型号。其中双通道、4V/µs以及最高85°C选用:BA4560F BA4560FJ BA4560FV BA4560FVT BA4560FVM;双通道、4V/µs以及最高105°C情况下选用:BA4560RF BA4560RFJ BA4560RFV BA4560RFVT BA4560RFVM。四通道、4V/µs以及最高105°C情况下选用:BA4564RFV BA4564WFV。
该系列低噪声运算放大器特征: ·高压增益,低噪声,低失真 ·宽工作电源电压范围 ·宽工作温度范围
该系列低噪声运算放大器运放关键规范 ·工作电源电压(双供电电源):±4V至±15V ·温度范围: BA4560xxx:-40°C至+ 85°C BA4560Rxxx,BA4564RFV,BA4564WFV:-40°C至+ 105°C ·压摆率:4V /μs(典型值) ·总谐波失真:0.003%(典型值) ·输入参考噪声电压:8nV / Hz1/2(典型值) ·偏移电压: BA4564WFV 2.5mV(最大)
