罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD8266EFV-M系统电机驱动器IC,已通过AEC-Q100认证,满足汽车级产品需求。是一款5通道输入4通道输出系统电机驱动器,主要面向车载CD/DVD应用,最适于车载汽车音响领域。其中,BD8266EFV-M通道1主要应用于主轴电机,通道2面向拖动/负载电机,通道3面向拖动线圈,通道4面向聚焦线圈。
图1 BD8266EFV-M系统电机驱动器IC
BD8266EFV-M系统电机驱动器IC的CH1和CH2使用PowVCC1端输入电源电压,CH3和CH4使用PowVCC2端输入电源电压,PowVCC1和PowVCC2是独立的,可以实现更高效的驱动。其中PowVCC1用于SPINDLE SLED / LOADING,PowVCC2用于跟踪和聚焦。
BD8266EFV-M系统电机驱动器IC的输入电压范围为4.5V~10.0V,输入电压范围较宽;产品具有较宽的最大输出幅度,当驱动电压为PowVCC1 = PowVCC2 =8V、RL=8Ω时,四个通道的最大输出幅度典型值分别为6.5V(CH1)、7.0V(CH2)、6.0V(CH3、CH4);当驱动电压为PowVCC1 = PowVCC2 = 5V、RL=8Ω时,四个通道的最大输出幅度典型值分别为4.1V(CH1)、4.5V(CH2)、3.8V(CH3、CH4)。较大的最大输出幅度具有更强的驱动能力。
BD8266EFV-M系统电机驱动器IC具有高可靠性,内置FOCUS过流保护(OCP)功能,可有效防止负载过流,同时还内置热关断电路(TSD)和欠压锁定电路(UVLO),可防止过温、欠压对IC造成的影响与损害;BD8266EFV-M系统电机驱动器IC的储存温度最大范围均为-55℃~150℃,工作温度范围均为-40℃~85℃,满足工业级产品使用需求,可安全稳定地应用于汽车等各工业场景中。采用HTSSOP-B24封装,尺寸为7.80mm*7.60mm*1.00mm。其引脚配置与典型应用电路如下:
图2 BD8266EFV-M系统电机驱动器IC引脚配置
图3 BD8266EFV-M系统电机驱动器IC典型应用电路
BD8266EFV-M系统电机驱动器IC突出特点与优势 ·驱动电压为PowVCC = 5V和8V,具有较宽的最大输出幅度 ·通过CNT终端切换SLED / LOADING输入 ·由CNT终端和MUTE终端整合静音功能 ·通过FOCUS过流保护(OCP)功能防止负载过流 ·内置热关断电路(TSD)和欠压锁定电路(UVLO) ·PowVCC1和PowVCC2是独立的,可以实现高效驱动 ·已通过AEC-Q100认证
