车载级CAN/CAN-FD收发器BD41041FJ-C、BD41044FJ-C,适于高速CAN/CAN-FD通信
BD41041FJ-C/BD41044FJ-C是全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出的车载级CAN/CAN-FD收发器。这两款CAN/CAN-FD收发器用于CAN通信,完全符合ISO 11898-2:2016标准,当与外围电路一起使用时具有发送器和接收器功能,多用于高速CAN/CAN-FD通信,其中BD41041FJ-C速率可达1Mbps,BD41044FJ-C速率可达5Mbps,非常适合用于汽车网络的CAN通信。
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是国际上应用最广泛的现场总线之一,其采用双线串行通讯协议,但是CAN总线带宽和数据场长度却受到制约。CAN-FD继承了CAN总线的主要特性且弥补了CAN总线带宽和数据场长度受制约的不足,CAN FD总线与CAN总线的区别在于可变速率、新的数据场长度。
CAN FD采用了两种位速率,从控制场中的BRS位到ACK场之前(含CRC分界符)为可变速率,其余部分为原CAN总线用的速率。CAN FD对数据场的长度作了很大的扩充,最大数据场长度可达64字节。
BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器工作电压范围为4.75V~5.25V,VCC/ TXD/ RXD/STB最大电压范围为-0.3V~+7.0V,CANH/CANL/SPLIT最大电压范围为-27V~+40V;BD41041FJ-C支持传输速率范围为40kbps~1Mbps,BD41044FJ-C 支持传输速率范围为40kbps~5Mbps,二者可用于高速CAN-FD/CAN通信。此外,这两款芯片均采用SOP-J8封装,尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm。 图1 BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器封装实物图
BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器符合AEC-Q100标准,采用节电工作模式,在待机模式且STB=HIGH时,工作电流ICCSTB典型值为10µA,可满足低功耗应用需求; SPLIT引脚可输出稳定总线隐性电压。此外,这两款芯片还具有TXD超时(正常模式)、CAN总线超时 (待机模式) 、总线唤醒、欠压检测、热关断(TSD)等功能,产品具有很高的可靠性。图4所示其典型应用电路。
图3 BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器典型应用电路
BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器为汽车级产品,工作温度范围为-40°C~+125°C,具有很宽的工作温度范围,可以应对较恶劣的温度环境。
BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器产品特性: • 工作电压范围:4.75V~5.25V • VCC/ TXD/ RXD/STB最大电压范围:-0.3V~+7.0V • CANH/CANL/SPLIT最大电压范围:-27V~+40V • 支持传输速率 -BD41041FJ-C:40kbps~1Mbps -BD41044FJ-C:40kbps~5Mbps • 符合AEC-Q100标准 • 节电工作模式,在待机模式且STB=HIGH时,工作电流ICCSTB典型值为10µA • SPLIT引脚可输出稳定总线隐性电压 • TXD超时(正常模式) • CAN总线超时 (待机模式) • 总线唤醒 • 欠压检测 • 热关断(TSD) • 封装:SOP-J8(4.90mm x 6.00mm x 1.65mm) • 工作温度范围:-40°C~+125°C
BD41041FJ-C/BD41044FJ-C CAN/CAN-FD收发器应用领域: • 汽车网络的CAN通信
