罗姆株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。"品质第一"是罗姆的一贯方针,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。
ROHM智能功率模块分为IGBT智能功率模块(IGBT-IPM)和MOS智能功率模块(MOS-IPM)两个产品线。其IGBT-IPM为降低功耗,众多电机应用中均实现了设备的变频化。这些变频设备中广为采用的产品是将IGBT功率元件、控制它们的IC以及外围电路一体化封装成功率模块产品(IPM:智能功率模块)。ROHM的IGBT-IPM产品搭载自产的硅材质IGBT元器件,并已投入量产。MOS智能功率模块(MOS-IPM)近年来,在白色家电领域,节能趋势尤为显著。产品倾向于采用更接近实际使用情况的能效标识APF(Annual Performance Factor),不再仅仅关注功率负载较大的设备启动时和额定条件下的节能,要求在负载较小的正常运转时更节能的趋势日益高涨。ROHM智能功率模块产品适合用于汽车电子,工业自动化,电机控制,智能家居,变频伺服,焊机,家电等领域。
IGBT智能功率模块(IGBT-IPM) IGBT智能功率模块(IGBT-IPM)实现了设备的变频化,对比普通IPM模块功耗降低40%以上;大规模大用量,成本较竞争对手便宜10%左右;采用ROHM独有的栅极驱动电路,实现最大限度发挥PrestoMOS性能,IPM对比对手更高效化。 图1 IGBT智能功率模块实物图
ROHM的IGBT-IPM可根据应用的开关频率提供最佳的产品,根据PWM输入频率可分为至6kHz/至20kHz两种,共有20种型号可供选择。这些IGBT-IPM由栅极驱动器,自举二极管,IGBT,飞轮二极管等组成,VCES均为600V,隔离电压可达1500Vrms,热保护功能分为热关断(TSD)和模拟温度输出(VOT )两种,采用封装都是HSDIP25/HSDIP25VC,封装外观尺寸为38.0mm*24.0mm*3.5mm。
图2 ROHM的IGBT-IPM方框图
推荐型号:BM63963S-VA、BM63963S-VC、BM63964S-VA、BM63964S-VC,主要用于AC 100至240Vrms(直流电压:小于400V)级电机的高速开关驱动器或洗衣机,风扇的电机的高速开关驱动器;
推荐型号:BM63563S-VA、BM63563S-VC、BM63564S-VA、BM63564S-VC,主要用于AC 100至240Vrms(直流电压:小于400V)级电机的低速开关驱动器或空调,洗衣机,冰箱的压缩机电机的低速开关驱动器。 图3 IGBT智能功率模块产品线
MOS智能功率模块(MOS-IPM) MOS智能功率模块(MOS-IPM)采用可支持大电流的PrestoMOS;采用ROHM独有的电路技术的栅极驱动器IC;大规模大用量,成本较同类产品便宜10%左右;采用ROHM独有的栅极驱动电路,实现最大限度发挥PrestoMOS性能,IPM对比对手更高效化。ROHM的MOS-IPM是使用自产的PrestoMOS的高效率IPM产品与IGBT产品相比,可大幅度降低空调稳定运转时的损耗。 图4 MOS智能功率模块实物图
ROHM的MOS-IPM目前有两种型号可供选择,分别为BM65364S-VA、BM65364S-VC。其VDSS为600V,ID为15A,导通电阻为120mΩ,推荐开关频率可达20kHz,其他基本信息见下图。 图5 MOS智能功率模块产品线
