ROHM公司推出的BU4066BC系列四通道双向宽电压模拟开关,电源电压可达18V,信号电压可在电源电压范围内,数字和模拟信号双向传输,低功耗,工业级,非常适合多路数据采集时数据保持电路的应用.
图1. BU4066BC系列内部逻辑控制 如图1所示,BU4066BC集成4路独立的双向模拟开关,每路独立的控制开关控制通道的连通。该电路的主要特性如下: 1. 电源电压VDD:3V to 18V 2. 信号电平:VEE to VDD 3. 信号电流:±10mA 4. 信号传输延时:小于100ns 5. 双向传输 6. 工作温度:-40°C to +85°C 图2. 数据采集保持电路
如图2所示,模拟信号Ui从运算放大器的同相输人端输人。当模拟开关控制端为高电平时,模拟开关导通,电容C被充电至Ui,这个过程叫做输人信号的采样。当采样结束时,使模拟开关控制端为低电平,模拟开关断开。由于模拟开关断开时的电阻高达100M以上,且运放A2的输人阻抗也极高,故电容C上可以保持采样信号,保证Uo端可以从容地进行AD转换.
因BU4066BC工业级模拟开关是双向开关,当新的采样电压低于电容C上的电压时,电容C反向放电,直到与输入电压相同,开关断开,同样在电容C上可以保持采样信号.所以只有双向模拟开关可以实现这个功能.
BU4066BC的宽电压,宽信号电平范围,低延时,宽工作温度这些特点,使得该系列产品非常适合各种信号的数据采集,采样信号的保持应用.
