ROHM的PMIC BD71805MWV 利用其供电技术可以为手机应用提供较为优化的回路配置,降低了系统在正常操作和待机时的功耗,大大延长了电池续航时间。另外,内置RTC 功能,可以独立于主处理器完成时间、日历功能。 为了实现高精度计时等功能,系统配合爱普生高精度晶体单元FC-135共同实现高性价比方案。
PMIC BD71805MWV电气特性:
PMIC BD71805MWV应用框图:
晶体回路设计:
首先回路设计需要考虑到回路的起振裕度-R。这是关系到回路的起振能力以及系统可靠性的参数。一般我们推荐(-R) / ESR > 5。其次回路设计不能使晶体工作在过驱动状态。那么驱动功率DL需要满足晶体标称驱动范围以下。最后一个重要指标是频率稳定度。最终实现的频率输出精度是关系到计时精度的重要指标。根据晶体的温度频率特性,一般要求设计在常温时为正向频率偏差。
晶体选型:
对于晶体的选择CL (负载电容) 是一个重要参数,在回路设计时需要配合晶体的CL 选择外围阻容的参数完成匹配,匹配的结果会关系到上述的回路参数。
下表列出了CL 和-R, DL, PPM 之间的对应关系:
推荐晶体系列:EPSON的高精度晶体单元FC-135
PMIC BD71805MWV回路设计:
PMIC BD71805MWV PCB设计: 晶体和外部电容尽量靠近IC侧,走线尽可能短,不要有交叉,远离大电流和高频信号线。晶体下面设置GND走线,如果是多层板设计,晶体下面禁止布其它信号线。
