热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 832|回复: 4
[分享] 如何监测静止人体?ROHM提供基于BD9251FV的人体红外热释电...
精华
最后登录
2023-9-26
发表于 2019-8-6 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在人体探测应用领域中,被动式热释电红外探测产品因其成本较低,方案较为成熟,因此其应用较为普遍。BD9251FV是ROHM推出的人体红外热释电传感处理芯片,能够对常见的PIR传感器输出信号进行检测与分析处理。BD9251FV具备较低的使用功耗与较为优异的信号处理性能,可以快速的应用于热释电检测产品的设计、现有检测产品的升级等。目前常规的检测设计只能探测感应到移动人体目标,因此部分被动式热释电传感器只能用做活动人员的检测,无法准确判断在其探测范围是否有人的静止存在的弊端较为明显。以下为结合实际经验提出的几种静止人体的热释电感测方案。
利用热释电传感器检测静止人体方案核心为人体与探测器产生相对的移动。其一,将热释电探测器置于直线运动平台。如下图1所示,探测器A为单一传感单元,在监测区域内进行往复运动,在动态人体目标实现检测的同时,对于大部分的静止目标也可进行有效检测,不过存在一定的缺点,其探测器的运动平台体积较大,不宜实现,而且在安装布局方面存在盲区的可能性较大。
图1 直线运动平台检测方案
其二,将热释电探测器置于旋转运动平台。如下图2所示,探测器A位于圆周运动的平台之上,根据检测区域要求进行一定角度的扇形区域往复旋转(类似监控云台原理)。同样,该方案即实现了运动目标的检测,针对静止人体目标的检测有效性比方案一更具备优势,在产品结构上实现较为简单,可以使用常规的步进电机或者减速电机实现运行机构,而且该种方案的产品外观可操作性比较好。该旋转平台的角度可根据检测应用场合的需要进行定位,或选择单一探测器大角度旋转,或进行小角度旋转多点探测器布局。
图2 旋转运动平台检测方案
以上两种运动方案,均为采用相对运动原理,在实际检测中注意运动速度不能过快,否则会带来严重的误判现象。另外,运动的检测平台多少会对传感器带来灵敏度的影响,在该应用中需要着重对菲涅尔透镜的参数合理优化。利用移动平台进行静止人体的检测,可以通过控制运动速度来调节检测灵敏度(如不同的旋转角速度就会有不同的检测灵敏度),可在产品应用领域方面提高灵活性。上述方案为相对移动方案,设计者还可以在探测器前端增加滤光板,通过电动控制滤光板的开合,实现红外信号的间断式进入传感器,来实现静止目标的探测。
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-8-6 13:50:38 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2023-9-26
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:17:25 | 显示全部楼层
谢谢回复
精华
金牌会员
最后登录
2020-4-14
发表于 2019-8-6 16:40:10 | 显示全部楼层
学习了
精华
最后登录
2023-9-26
 楼主| 发表于 2019-8-7 09:15:57 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-16 19:23 , Processed in 0.108071 second(s), 16 queries , MemCache On.
