热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2319|回复: 3
三类射频识别技术是依靠什么来区分的
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-1-19 13:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID(射频识别:Radio Frequency Identification)俗称“电子标签”,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,主要的作用就是数据的写入与读取。它由标签、解读器及数据传输、处理系统组成。射频识别技术依据其标签的供电方式可分为三类,即无源RFID,有源RFID,与半有源RFID。 目前市场上无源电子标签占市场的80%,而无源电子标签只占20%不到,那么有源标签和无源标签有什么区别和联系呢?下面随小编一起来看看。
        一、定义
        1、无源RFID。在三类RFID产品中,无源RFID出现时间最早,最成熟,其应用也最为广泛。在无源RFID中,电子标签通过接受射频识别阅读器传输来的微波信号,以及通过电磁感应线圈获取能量来对自身短暂供电,从而完成此次信息交换。因为省去了供电系统,所以无源RFID产品的体积可以达到厘米量级甚至更小,而且自身结构简单,成本低,故障率低,使用寿命较长。但作为代价,无源RFID的有效识别距离通常较短,一般用于近距离的接触式识别。无源RFID主要工作在较低频段125KHz、13.56MKHz等,其典型应用包括:公交卡、二代身份证、食堂餐卡等。
        2、有源RFID。有源RFID兴起的时间不长,但已在各个领域,尤其是在高速公路电子不停车收费系统中发挥着不可或缺的作用。有源RFID通过外接电源供电,主动向射频识别阅读器发送信号。其体积相对较大。但也因此拥有了较长的传输距离与较高的传输速度。一个典型的有源RFID标签能在百米之外与射频识别阅读器建立联系,读取率可达1,700read/sec。有源RFID主要工作在900MHz、2.45GHz、5.8GHz等较高频段,且具有可以同时识别多个标签的功能。有源RFID的远距性、高效性,使得它在一些需要高性能、大范围的射频识别应用场合里必不可少。
        3、半有源RFID。无源RFID自身不供电,但有效识别距离太短。有源RFID识别距离足够长,但需外接电源,体积较大。而半有源RFID就是为这一矛盾而妥协的产物。半有源RFID又叫做低频激活触发技术。在通常情况下,半有源RFID产品处于休眠状态,仅对标签中保持数据的部分进行供电,因此耗电量较小,可维持较长时间。当标签进入射频识别阅读器识别范围后,阅读器先现以125KHz低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态,再通过2.4GHz微波与其进行信息传递。也即是说,先利用低频信号精确定位,再利用高频信号快速传输数据。其通常应用场景为:在一个高频信号所能所覆盖的大范围中,在不同位置安置多个低频阅读器用于激活半有源RFID产品。这样既完成了定位,又实现了信息的采集与传递。
        二、两者优缺点
        1、有源RFID标签
        有源RFID标签由内置的电池提供能量,不同的标签使用不同数量和形状的电池。
        优点:作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。
        缺点:体积大、成本高,使用时间受到电池寿命的限制。
        2、无源RFID标签
        无源RFID标签内不含电池,它的电能从RFID读写器获取。当无源RFID标签靠近RFID读写器时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。
        优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,可以制作成薄片或挂扣等不同形状,应用于不同的环境。
        缺点:由于没有内部电源,因此无源RFID标签与RFID读写器之间的距离受到限制,通常在几米以内,一般要求功率较大的RFID读写器。
        三、工作原理
        1、有源电子标签是指标签工作的能量由电池提供,电池、内存与天线一起构成有源电子标签,不同于被动射频的激活方式,在电池更换前一直通过设定频段外发信息。
        2、无源rfid标签的性能受标签大小,调制形式,电路Q值、器件功耗以及调制深度的极大影响。无源射频标签1024bits内存容量,超宽工作频段,既符合相关行业规定,又能进行灵活的开发应用,可同时读写多个标签。无源射频标签设计,无需电池,内存可反复擦写100,000次以上。
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2020-1-19 20:47:21 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2020-1-19 20:47:41 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-7-26
 楼主| 发表于 2020-1-22 10:15:28 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 17:45 , Processed in 0.094371 second(s), 16 queries , MemCache On.
