热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 5060|回复: 14
【Device Plus】利用接近传感器制作Arduino LED节日彩灯
精华
管理员
最后登录
2024-4-24
发表于 2018-8-16 17:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作Arduino LED节日彩灯中,我们用Arduino和一条全彩LED灯串做了一种装饰性照明彩灯。这次,我们采用ROHM接近传感器让彩灯更具互动性:一旦有物体接近,LED灯就会发出奇特的色彩!
今天的电子设计技巧
估计完成时间:60分钟
所需部件
  • Arduino UNO R3
  • WS2811 5M LED灯条 240 SMD 5050
  • ROHM传感器评估套件
目录
  • 连接接近传感器
  • 定制程序
  • 让我们来点亮LED灯吧!
1.连接接近传感器
我们会使用ROHM传感器评估套件概述介绍的ALS/接近传感器(RPR-0521RS)。让我们将传感器开发板和传感器连至Arduino。
当有物体(比如您的手)靠近接近传感器时,呈放射状排列的LED被触发,并形成绚烂的独特光效。
图1 传感器开发板和Arduino上的RPR-0521RS接近传感器
让我们来看一下传感器所需的位置和电压。由于接近传感器是I2C接口,因此应位于蓝色区域,而且其所需电压为3V,因此我们需要将跳线引脚设置为中间的3V。
图2 传感器开发板上的传感器位置
LED灯串的供电需要另外的5 V电源,不能从Arduino取电。如果我们试图用Arduino的VCC或5 V为LED供电,那么Arduino可能会由于LED灯串的大电流而烧坏。
图3 单独的外部电源适配器供电,与Arduino分开
上次我们只使用了一个LED灯串,而这次我们并联3个LED灯串。由于是并联连接,因此电源和GND共用公共点。我们可以连接更多的LED,但有具体数量取决于LED灯串上发光的LED数量以及电源适配器的电流容量。
LED灯串上每个LED的工作电流约为20 mA。由于供电电流为1.3A,所以可同时点亮65个LED灯。
图4 并联连接的LED灯带
图5 从Arduino延伸出来的LED灯串
现在,硬件部分已经完成,让我们继续为LED灯串编程吧
2.定制程序
为了控制全彩LED灯串或灯条,我们在上一篇 文章中引入了“NeoPixel”库。这次我们继续使用NeoPixel。
想查看完整的定制程序,请点击:LED灯串控制程序
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2018-8-16 23:09:54 | 显示全部楼层
真炫彩,支持下
精华
新手上路
最后登录
2018-8-17
发表于 2018-8-17 11:53:36 | 显示全部楼层
支持
精华
最后登录
2024-4-24
发表于 2018-8-17 17:42:44 | 显示全部楼层
顶一下!
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2018-8-19 20:12:54 | 显示全部楼层
看看了,,,,
精华
最后登录
2023-12-19
发表于 2018-8-20 08:48:38 | 显示全部楼层
coooooool
精华
最后登录
2022-1-26
发表于 2018-8-21 13:24:23 | 显示全部楼层
支持~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
精华
高级会员
最后登录
2023-10-31
发表于 2018-8-21 13:56:37 | 显示全部楼层
不错,支持
精华
高级会员
最后登录
2024-3-25
发表于 2018-8-21 14:28:45 | 显示全部楼层
双击666
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2018-10-23 15:14:57 | 显示全部楼层
在 制作Arduino LED节日彩灯中,我们用Arduino和一条全彩LED灯串做了一种装饰性照明彩灯。这次,我们采用ROHM接近传感器让彩灯更具互动性:一旦有物体接近,LED灯就会发出奇特的色彩!
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-24 18:18 , Processed in 0.118572 second(s), 22 queries , MemCache On.
