接上一篇帖子
【罗姆传感器】开箱晒传感器 - 传感器 - 罗姆半导体技术社区 https://rohm.eefocus.com/module/forum/thread-617082-1-1.html
因为没申请到扩展板,不是很方便多个传感器连接。
前面提到了准备用ALPHA 8F328P-U驱动以上传感器,那么这是一个什么东西吗?
ALPHA 8F328P-U是一款Arduino兼容的开发板。可以使用Arduino IDE进行开发。其所使用的MCU为LGT8F328P,是一款Atmel MEGA328P兼容芯片。USB芯片使用的是HT42B534-1。8F328P架构设计比较新,外设功能远远强于Atmel MEGA328。尤其是程序加密能力更是远超MEGA328。 产品特点: - 自带USB,使用更方便。
- 8F328D可以使用3V3与5V供电运行于16M频率,电平兼容性极佳。
- 内置高精度RC,无需外部晶振即可稳定运行。
- 外围零件少,电路设计简单。
- 12位ADC(模数转换)
- 自带DAC
- 自带GUID(唯一ID)可以用于芯片程序加密
- 自带内部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校准参考电压源
芯片信息
MCU | LGT8F328P | FLASH | 32Kbytes | SRAM | 2Kbytes | E2PROM | 可配置为 0K/1K/2K/4K/8K(与FLASH共享) | PWM | 8路 | 主频 | 16MHz(最大32MHz) | ADC | 6通道12位 | DAC | 1通道8位 | UART | 1路 | SPI | 有 | TWI(I2C) | 有 | GUID(全局设备号) | 有 | 内部基准 | 1.024V/2.048V/4.096V ±0.5% | 系统逻辑电平 | 出厂5V(可以通过焊盘切换到3V3) | 3V3最大输出电流 | 500MA | PCB尺寸 | 50.8mmX25.4mm | 引脚间距 | |
和arduino nano、pro mini比较如下 ALPHA 8F328P-UArduino NanoArduino Pro Mini
市面零售价8元12元9元
做工良一般一般
USB接口有有无
ADC精度12bit10bit10bit
DAC输出有无无
内部基准精度±0.5%±1.5%±1.5%
PWM死区控制有无无
大电流推挽PWM有无无
最高主频32M16M16M
运算加速器(DSC)有无无
堆叠扩展体系有无无
售后支持有无无
所以这个开发板性价比高,值得一试
下一步开发环境搭建和传感器介绍
