热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 3367|回复: 9
[原创] 传感器大派送】+2.霍尔传感器开关测试+LCD显示
精华
中级会员
最后登录
2020-3-6
发表于 2018-12-3 23:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很抱歉,之前电脑坏了,新买的电脑刚分完盘,安装好一些列软件。霍尔传感器,顾名思义就是采用霍尔效应来采集磁场变化的一种传感器
此处使用的霍尔传感器[size=1.4em]BD7411G,我们先看其资料
评估版电路图,将霍尔器件的345引脚引出,而对于该封装的其余引脚均为增加稳定性引脚,NC暂未使用。并且在输入电源处使用了典型的陶瓷电容滤波。我们知道,霍尔传感器分为开关霍尔和线性霍尔。这儿我们暂时还未能确定,我们来看看芯片手册。
●DescriptionThe omnipolar Hall ICs are magnetic switches(磁性开关) that can operate both S-and N-pole, upon which the output goes from Hi toLow. In addition to regular single-output Hall ICs, We offer a lineup of dual-output units with a reverse output terminal (activeHigh).
●Features 1) Omnipolar detection
2) Micro power operation (small current using intermittent operation method)(BD7411G is excluded.)
3) Ultra-compact and thin wafer level CSP4 package (BU52054GWZ, BU52055GWZ)
4) Ultra-compact wafer level CSP4 package (BU52015GUL, BU52001GUL)
5) Ultra-Small outline package SSON004X1216 (BU52061NVX, BU52053NVX, BU52056NVX)
6) Ultra-Small outline package HVSOF5 (BU52011HFV, BU52021HFV)
7) Small outline package (BU52025G, BD7411G)
8) Line up of supply voltage For 1.8V Power supply voltage (BU52054GWZ, BU52055GWZ, BU52015GUL, BU52061NVX, BU52053NVX, BU52056NVX, BU52011HFV)
           For 3.0V Power supply voltage (BU52001GUL)
           For 3.3V Power supply voltage (BU52021HFV, BU52025G)
           For 5.0V Power supply voltage (BD7411G)
9) Dual output type (BU52015GUL)
10) High ESD resistance 8kV (HBM) (6kV for BU52056NVX)
从上面的手册中,可以看到这是一个霍尔磁性开关,也就是只会有输出的高低电平值。手册中也提到了相关的操作点和滞后等,电压输入4.5-5.5V,一般使用5V。开关霍尔我们还需要知道的是开启时是低电平还是高电平
这个表格告诉了我们想要知道的,磁场较远时也就是B<B(open),输出低电平。有了这些我们就可以开始砌砖(码代码)测试了。
较为简单方便的操作方式是使用Arduino,但是实际使用时建议采用其它控制芯片,例如EFM8,STM8等低功耗系列,因为这儿还可以看出这个器件的功耗也是很低的,因此适合用来进行一些低功耗的磁性非接触式开关机的实际应用,当然使用相应的三极管和MOS管等也是可行的。
这儿偷个懒,采用Arduino Uno +lcd12864来测试,砌砖如下:
#include <RSCG12864B.h>
int datPin = 9;
int dat_value =0;
char chn[]={0XD0,0XE0,0XC4,0XBE,0XC9,0XFA,0XB9,0XA4,0XD7,0XF7,0XCA,0XD2,0x00};
char dat_name[] ={0xBB,0xF4,0xB6,0xFB,0xB4,0xCE,0xCA,0xFD,0X00};
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(datPin, INPUT);
RSCG12864B.begin();
RSCG12864B.brightness(255);
void loop()
// put your main code here, to run repeatedly:
RSCG12864B.clear();
RSCG12864B.print_string_16_xy(12,0,chn);
RSCG12864B.print_string_12_xy(6,36,dat_name);
if(digitalRead(datPin) ==0)
{   delay(30);
        dat_value ++;       }
RSCG12864B.print_U32_6x12_xy(60,36,dat_value);
delay(300);
测试的实际图如下:
测试结果:反复的远离靠近霍尔器件,可在LCD屏幕上看到霍尔的次数增加,证明霍尔开关有效。
结论:霍尔器件的开关距离较近,可有效防止误操作,若用来进行直流电机测速,则还需要了解相关的滞后参数和极限频率等值。
一般使用的话,用在笔记本,MCU等设备的开关机上是没有问题的,或者接口检测有无是可靠和稳定的。
//视频未能传上来,就截个图吧
精华
最后登录
2020-12-15
发表于 2018-12-4 11:15:10 | 显示全部楼层
感谢分享
精华
金牌会员
最后登录
2024-4-19
发表于 2018-12-4 18:54:25 | 显示全部楼层
是否累是接近开关?
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2018-12-9 16:40:22 | 显示全部楼层
看看了
精华
中级会员
最后登录
2020-3-6
 楼主| 发表于 2018-12-17 17:22:17 | 显示全部楼层
HXM9531 发表于 2018-12-4 18:54
是否累是接近开关?
没有懂你的意思,磁性接近开关,可以这么用
精华
中级会员
最后登录
2020-3-6
 楼主| 发表于 2018-12-17 17:22:45 | 显示全部楼层
不用不用
精华
中级会员
最后登录
2020-3-6
 楼主| 发表于 2018-12-17 17:23:08 | 显示全部楼层
    昨天 21:48
  • 签到天数: 539 天
    [LV.9]
    1
    精华
    最后登录
    2024-4-19
    发表于 2018-12-18 09:16:18 | 显示全部楼层
    看看
    精华
    最后登录
    2024-4-19
    发表于 2018-12-21 11:11:53 | 显示全部楼层
    霍尔传感器开关测试
    精华
    最后登录
    2021-2-19
    发表于 2019-1-4 13:56:39 | 显示全部楼层
    再来看看
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-4-20 06:19 , Processed in 0.123508 second(s), 22 queries , MemCache On.
