热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 342|回复: 1
【Techweb】ROHM开发出二次降压DC/DC转换器“BD9S系列”
精华
管理员
最后登录
2019-7-18
发表于 2019-1-28 14:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:ADAS(高级驾驶辅助系统)  BD9S系列  Power Good(电源正常) 可调软启动
ROHM最近面向ADAS(高级驾驶辅助系统)的传感器、摄像头及雷达等要求小型化、节能化和高可靠性的汽车安全驾驶辅助模块,开发出二次降压DC/DC转换器“BD9S系列”。
“BD9S系列”是小型高效的单通道同步整流降压型DC/DC转换器,具有Power Good功能和可调软启动功能,作为车载产品,已通过AEC-Q100 Grade 1标准认证。Power Good功能可以输出图表,显示输出电压是否在设置容差值范围内,从而提高系统稳定性与可靠性。可调软启动可以通过单个电容器进行设置,灵活性更好,能够防止启动时的浪涌电流等,可确保安全启动。开关频率采用2.2MHz,不会干扰无线电AM频段,同时,还可以使用小型电感,并采用小型封装,非常有助于实现电源电路的小型化。
现已推出内置功率MOSFET、采用Nch+Nch结构和3×3mm可润湿侧翼QFN封装的4A输出的BD9S400MUF-C、3A的BD9S300MUF-C、2A的BD9S200MUF-C,以及采用Pch+Nch结构、2×2mm封装的1A的BD9S100NUX-C、0.6A的BD9S000NUX-C的两种系列。这些都是可变输出型的产品。固定输出型的产品目前正在开发中。下表为产品系列一览表。
1A/0.6A版BD9S100NUX-C/BD9S000NUX-C的特点
1A的BD9S100NUX-C和0.6A的BD9S000NUX-C采用内置的输出端功率MOSFET的高边为Pch、低边为Nch的结构。这些产品的特点汇总如下。加粗字体是仅限BD9S100NUX-C、BD9S000NUX-C的特点。
BD9S000NUX-C的方框图(点击放大)
BD9S000NUX-C 5Vin/3.3Vout的效率曲线示例
■支持100%占空比
输出端采用Pch+Nch结构,因此当输入电压下降至接近所设置的输出电压时,高边MOSFET的导通周期变为100%,继续为输出供给电压。此时的输出电压值大致是此时的输入电压减去由负载电流×(Pch MOSFET的导通电阻+电感的DCR)引起的电压降而得到的值。
■输出放电功能
只要满足以下任意一个条件,SW引脚就会通过内部电阻(650Ω Typ)下拉至GND,并将输出线上的电荷放电(Discharge)。这会使输出的预偏置电压为零或得以降低,从而确保安全重启。
   ・VEN为0.4V以下
   ・VIN为2.45V(Typ)以下(触发UVLO的条件)
   ・VFB为0.56V(Typ)以下、该状态持续1ms(Typ)(触发SCP的条件)
   ・VFB为0.92V(Typ)以上(触发OVP的条件)
   ・Tj为175℃(Typ)以上(触发TSD的条件)
当上述相应条件全部消除时,将停止输出放电。
关于Nch+Nch结构、3×3mm可润湿侧翼封装、4A/3A/2A的BD9S400MUF-C/BD9S300MUF-C/BD9S200MUF-C,将在另一篇文章中进行介绍。
了解更多关键要点请点击:https://micro.rohm.com.cn/techweb/tech-info/keypoint/8057?utm_medium=cpc&utm_source=(banneradvertisement)&utm_campaign=CN_(MICRO)_EEFOCUS
精华
最后登录
2019-7-18
发表于 2019-2-2 11:16:33 | 显示全部楼层
2mm见方超小型封装 内置相位补偿电路的1A/0.6A版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2019-7-19 03:14 , Processed in 0.099462 second(s), 15 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
