全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了三款符合汽车应用AEC-Q100标准的单通道栅极驱动器——BM6101FV-C,BM6102FV-C和BM6104FV-C,它们具有高达2500Vrms隔离电压和绝缘耐压,并可以提供电流隔离。这三款芯片的栅极驱动电压最大分别为24V、20V和24V,I/O延迟时间最大分别为350ns、200ns和150ns,最小输入脉冲宽度分别为180ns、100ns和90ns。
BM6101FV-C,BM6102FV-C和BM6104FV-C栅极驱动器具有故障信号输出功能,并且可调输出保持时间。它们集成了多种故障保护功能,包括欠压锁定(UVLO)功能、热保护功能、短路电流保护功能(可调复位时间)以及用于短路保护的软关断功能(可调节关断时间),能够为芯片提供全方面的故障保护。
BM6101FV-C,BM6102FV-C和BM6104FV-C栅极驱动器具有-40 °C到+125 °C的宽工作温度范围,可以满足汽车级应用的温度要求。它们的额定最大结温为+150°C,额定最大功耗为1.19W。这三款芯片推荐的输入端供电电压范围为4.5V到5.5V。
BM6101FV-C,BM6102FV-C和BM6104FV-C栅极驱动器采用 SSOP-B20W封装,封装大小为6.50mm x 8.10mm x 2.01mm,实物如图1所示。它们主要应用于汽车隔离IGBT/MOSFET逆变器栅极驱动、汽车DC-DC转换器、工业逆变器系统、UPS系统、IGBT栅极驱动器以及MOSFET栅极驱动器等领域。 图1:BM6101FV-C、BM6102FV-C和BM6104FV-C单通道栅极驱动器的实物图 BM6101FV-C、BM6102FV-C和BM6104FV-C单通道栅极驱动器的产品特性: ·提供电流隔离 ·主动米勒钳位 ·故障信号输出功能(可调输出保持时间) ·欠压锁定功能 ·热保护功能 ·短路保护功能(可调复位时间) ·软关断功能,用于短路保护(可调节的关闭时间) ·UL1577认证:文件号E356010 ·符合AEC-Q100标准
BM6101FV-C、BM6102FV-C和BM6104FV-C单通道栅极驱动器的应用领域: ·汽车隔离IGBT/MOSFET逆变器栅极驱动 ·汽车DC-DC转换器 ·工业逆变器系统 ·UPS系统 ·IGBT栅极驱动器 ·MOSFET栅极驱动器
