全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款符合汽车应用AEC-Q100标准的单通道高侧开关IC——BV1HD090FJ-C。该芯片属于单片电源管理IC,控制模块(CMOS)和功率MOS FET集成在单芯片上。BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC可以通过CMOS逻辑IC等实现直接控制,并内置输出状态引脚,还具有低导通电阻,在VBB=14V,Tj=25°C,IOUT=0.5A情况下导通电阻RON的典型值为90mΩ。
图1:BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC的实物图
BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC的内部功能结构如图1所示。它具有多种故障保护功能,包括内置的过流限制电路(OCP)、热关断电路(TSD)、输出关断时开路负载检测功能(OLD)和欠压锁定功能(UVLO),在检测到错误(ST)时还有诊断输出功能。
BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC可在4.5V到36V的宽输入电压范围内工作,能够承受高输入电压,并且能够在低至4.2V电压下使能操作。BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC采用SOP-J8封装,引脚配置如图3所示,典型应用电路如图4所示,主要应用于车载设备,包括发动机ECU、空调、车身控制等。 图2:BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC内部功能结构框图 图3:BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC引脚配置 图4:BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC典型应用电路
BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC的产品特性: ·符合AEC-Q100标准 ·内置过流限制电路(OCP) ·内置热关断电路(TSD) ·内置开路负载检测功能(输出关断时) ·通过CMOS逻辑IC等实现直接控制 ·内置欠压锁定功能 ·内置输出状态引脚 ·导通电阻RON =90mΩ(典型值)(VBB =14V,Tj=25°C,IOUT = 0.5A) ·单片电源管理IC,控制模块(CMOS)和功率MOS FET集成在单芯片上 ·在低至4.2V电压下使能操作
BV1HD090FJ-C单通道高侧开关IC的应用领域: ·车载设备(发动机ECU,空调,车身控制等)
