热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1090|回复: 1
[分享] 线性/PWM恒流音圈电机驱动器BU64291GWZ,具有10位分辨率的电...
精华
最后登录
2024-4-19
发表于 2019-3-11 12:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款线性/ PWM恒流音圈电机(VCM)驱动器IC——BU64291GWZ。该芯片具有线性控制或PWM两种工作模式可选,其中PWM工作模式可以提高系统电源效率,线性控制模式可以改善系统噪声。 该驱动器还包含智能压摆率控制(ISRC)功能,可以减少机械振铃,从而优化相机的自动对焦功能。
线性恒流音圈电机(VCM)驱动器IC/ PWM恒流音圈电机(VCM)驱动器IC BU64291GWZ具有10位分辨率的电流控制功能和集成电流检测电阻,通过2线串行接口进行通信,串行接口的工作频率为400kHz。该芯片的电源供电电压范围为2.3V到4.8V,典型值为3.0V,控制输入电压范围为0到4.8V。
BU64291GWZ具有低功耗、低导通电阻和高输出负载能力的特点。该芯片待机电流的典型值为70μA,线路电流的典型值为1.0mA。它的输出导通电阻典型值为2.5Ω,最大输出电流的典型值为1.0 mA。
BU64291GWZ可以在- 25°C至+ 85°C的温度范围内正常工作 。该芯片采用UCSP30L1封装,封装的大小为0.77 mm x 1.37 mm x 0.33 mm,引脚配置如图1所示。该芯片的典型应用电路如图2所示,主要应用于手机自动对焦、数码相机的自动对焦、相机模块、镜头自动对焦以及网络、平板电脑和PC摄像头等领域。
图1:BU64291GWZ 引脚配置
图2:BU64291GWZ 典型应用电路
BU64291GWZ音圈电机驱动器的产品特性:
·驱动器电源供电电压最小2.3 V
·可选线性或PWM工作模式
·拉电流和灌电流输出
·10位分辨率电流控制
·ISRC机械振铃补偿
·2线串行接口
·集成电流检测电阻
·PWM频率:0.5至2 MHz
·主时钟典型值:400 kHz
·输出导通电阻典型值:2.5Ω
·最大输出电流典型值:100 mA
·工作温度范围:- 25°C至+ 85°C
BU64291GWZ音圈电机驱动器的应用领域:
·手机自动对焦
·数码相机的自动对焦
·相机模块
·镜头自动对焦
·网络、平板电脑和PC摄像头
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-11 21:53:57 | 显示全部楼层
看看了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 15:31 , Processed in 0.110459 second(s), 12 queries , MemCache On.
