热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1210|回复: 2
[分享] 支持μ-step的六通道数码相机用系统镜头驱动器,I/O电源供...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-3-12 09:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,BU24033GW、BU24035GW、BU24036MWV是其推出的三款
支持μ-step的六通道数码相机用系统镜头驱动器。这些驱动器能实现步进电机的μ-step驱动,从而可构建出复杂、高精度以及低噪声镜头驱动系统。这些IC内置直流电机、音圈电机用驱动器以及一个用于减少CPU功耗的μ-step控制器,可支持各种功能的镜头。
BU24033GW镜头驱动器I/O电源供电范围为1.62V~3.6V,数字电源供电范围为2.7V~3.6V,驱动器电源供电范围为2.7V~ 5.5V;输出电流(1-4通道,6通道)最大值为±500mA、5通道该最大值为±600mA;输入时钟频率范围为1MHz~28MHz;FET导通电阻(1-4通道)典型值为1.5Ω,5通道、6通道该典型值为1Ω;工作温度范围为-20°C~+85°C。
BU24035GW镜头驱动器无I/O电源供电参数,BU24036MWV第1、2通道FET导通电阻典型值为2.0Ω,二者其他参数值与上述BU24033GW驱动器主要参数值一致。此外,BU24033GW、BU24035GW采用UCSP75M3封装,尺寸为3.00mm x 3.00mm x 0.85mm;BU24036MWV采用UQFN040V5050封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm x 1.00mm。
图1 UCSP75M3(左)以及UQFN040V5050(右)封装实物图
BU24033GW镜头驱动器内置6个通道驱动块,1~5通道为电压控制型H桥,6通道为电流控制型H桥,还内置了2个通道PI驱动电路、3个通道波形电路、FLL数字伺服电路以及PLL电路。BU24035GW、BU24036MWV与BU24033GW镜头驱动器不同之处包括第5通道为电压/电流控制型H桥,内置了1个通道波形电路、STM控制电路(自主控制、时钟输入控制)。
图2 BU24033GW镜头驱动器内部框图
BU24033GW、BU24035GW、BU24036MWV六通道数码相机用系统镜头驱动器产品特性:
• I/O电源供电范围:1.62V~3.6V(BU24033GW、BU24036MWV)
• 数字电源供电范围:2.7V~3.6V
• 驱动器电源供电范围:2.7V~ 5.5V
• 输出电流:(1-4通道,6通道)最大值为±500mA、第5通道最大值为±600mA
• 输入时钟频率范围:1MHz~ 28MHz
• FET导通电阻
—1、2通道典型值:2.0Ω(BU24036MWV)
—1、2通道典型值:1.5Ω(BU24033GW/BU24035GW)
—3、4通道FET导通电阻典型值为1.5Ω
—5、6通道FET导通电阻典型值:1Ω
• 内置6个通道驱动块
• 内置FLL数字伺服电路以及PLL电路
• 工作温度范围:-25°C~+85°C
• 封装类型
—BU24033GW、BU24035GW:UCSP75M3(3.00mm x 3.00mm x 0.85mm)
—BU24036MWV:UQFN040V5050(5.00mm x 5.00mm x 1.00mm)
BU24033GW、BU24035GW、BU24036MWV六通道数码相机用系统镜头驱动器应用领域:
• 数码相机
PS:BU24033GW/BU24035GW/BU24036MWV三款驱动器基本特性差别不大,但是封装、FET导通电阻、波形电路通道数等具体特性略有差异,使用者需根据自己的需要进行选择。
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-3-12 10:24:54 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-12 11:41:21 | 显示全部楼层
看看了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-24 15:53 , Processed in 0.103057 second(s), 14 queries , MemCache On.
