热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1446|回复: 1
[分享] 自动对焦的双向音圈电机(VCM) 驱动器BU64295GWZ、BU64296GWX,待...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-3-13 12:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,BU64295GWZ/BU64296GWX是其推出的两款用于自动对焦的双向音圈电机(VCM) 用驱动器,多用于驱动双向音圈电机。此外,这两款驱动器无需方向控制信号即可拉输出电流,内部集成的ISRC (智能压摆率控制)可以减少机械振铃,从而使相机自动对焦能力达到最优化。这两款驱动器非常适合用于手机相机模块以及双向音圈电机执行器等场合。
BU64295GWZ/BU64296GWX双向音圈电机驱动器工作电压范围为2.3V~4.8V;内部阻抗典型值为2Ω,主时钟频率典型值为2MHz,最大输出电流典型值为+100mA、-100mA。这两款驱动器采用较小的尺寸封装,可以满足各种小型化设计需要。其中,BU64295GWZ采用UCSP30L1封装,尺寸为0.77mm x 1.2mm x 0.33mm;BU64296GWX采用UCSP16X1封装,尺寸为0.77mm x 1.2mm x 0.20mm。图1所示为BU64295GWZ/BU64296GWX驱动器引脚图以及定义说明,引脚A1用圆圈标出,方便贴片时的位置定位。
图1 BU64295GWZ/BU64296GWX双向音圈电机驱动器引脚图(左)以及定义说明(右)
BU64295GWZ/BU64296GWX为[color=#2655a5 !important]双向型恒流源驱动器,具有10位精度的电流控制分辨率,内部具有电流检测电阻以及ISRC机械振铃补偿;采用两线制串行接口,符合I2C标准。图2所示为BU64295GWZ/BU64296GWX典型应用电路,可以看出其内部主要由逻辑单元(LOGIC)、方向控制&预驱动器、10位DAC、输出控制A/B等组成,使用时电源引脚可并联一个0.1uF~10uF的电容,串行接口SDA/SCL建议外接上拉电阻。
图2 BU64295GWZ/BU64296GWX双向音圈电机驱动器典型应用电路
BU64295GWZ/BU64296GWX双向音圈电机驱动器工作温度范围为-25°C~+85°C,在Ta=25°C下,BU64295GWZ功耗Pd不超过0.32W,BU64296GWX功耗Pd不超过0.23W,且功耗与环境温度有关,超过25°C时,功耗会减少。此外,这两款驱动器电路电流ICC典型值为1.0mA(EN bit = 0),待机电流典型值为70µA,可以满足各类低功耗需要的应用。
BU64295GWZ/BU64296GWX双向音圈电机驱动器产品特性:
• 工作电压范围:2.3V~4.8V
• 电路电流:1mA(典型值,EN bit = 0)
• 待机电流:70µA(典型值)
• 内部阻抗:2Ω(典型值)
• 主时钟频率:2MHz(典型值)
• 最大输出电流:+100mA、-100mA(典型值)
• 双向型恒流源驱动器
• 具有10位精度的电流控制分辨率
• 内部具有电流检测电阻
• ISRC机械振铃补偿
• 采用两线制串行接口,符合I2C标准
• 工作温度范围:-25°C~+85°C
• BU64295GWZ/BU64296GWX功耗Pd不超过0.32W/0.23W(Ta=25°C)
• 封装类型
—BU64295GWZ:UCSP30L1(0.77mm x 1.2mm x 0.33mm)
—BU64296GWX:UCSP16X1(0.77mm x 1.2mm x 0.20mm)
BU64295GWZ/BU64296GWX双向音圈电机驱动器应用领域:
• 手机相机模块
• 双向音圈电机执行器
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-13 17:30:40 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-26 00:29 , Processed in 0.079992 second(s), 12 queries , MemCache On.
