全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款三相无刷风扇电机驱动器IC——BM6240FS,采用PrestoMOS™作为输出晶体管。该驱动器IC将180°正弦换向控制器芯片和高压栅极驱动芯片集成在一个小型全模制封装中。
BM6240FS内置多种故障保护电路,包括电流限制电路、过流保护电路、过热保护电路、欠压锁定保护电路、电机锁定保护(MLP)电路电路和外部故障输入电路,还集成有带电流调节功能的高压自举二极管。该芯片提供了电机内置PCB小型化的解决方案。
BM6240FS具有高输出MOSFET电压、高驱动器输出电流能力、宽相位控制范围和高结温的优点。该芯片的输出电压可高达600V,输出电流最大可达±1.0A(DC)或±1.5A(脉冲),相位控制范围为0°至+40°,结温最高可达+150°C。该芯片的输出(DC)导通电阻典型值为8.0Ω,占空比控制电压范围为2.1V至5.4V。
BM6240FS采用SSOP-A54_36封装,封装大小为22.0mm x 14.1mm x 2.4mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。该芯片的典型应用电路如图3所示,主要应用于空调、空气净化器、水泵、洗碗机以及洗衣机等领域。 图1:BM6240FS实物图 图2:BM6240FS引脚配置 图3:BM6240FS典型应用电路
BM6240FS的产品特性: ·内置600V的 PrestoMOS™ ·通过浮动高侧驱动器(包括二极管)来进行自举操作 ·180°正弦换向逻辑 ·PWM控制(上下臂切换) ·支持以1°为间隔从0°到+40°的相位控制 ·旋转方向开关 ·带脉冲数开关(4或12)的FG信号输出 ·VREG输出(5V/30mA) ·提供保护电路:CL,OCP,TSD,UVLO,MLP和外部故障输入 ·故障输出(漏极开路) ·输出电压:600V ·驱动器输出电流(直流)最大值:±1.0A ·驱动器输出电流(脉冲)最大值:±1.5A ·输出(直流)导通电阻典型值:8.0Ω ·占空比控制电压范围:2.1V至5.4V ·相位控制范围:0°至+40° ·最高结温:+150°C BM6240FS的应用领域: ·空调 ·空气净化器 ·水泵 ·洗碗机 ·洗衣机
