热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 798|回复: 2
[分享] 支持PWM占空比控制的BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC,输出电流...
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-3-18 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD6232HFP-LB直流有刷电机驱动器IC,为全桥型产品,且为长期工业供应型产品,可在长设计寿命的应用中使用。这种高效的H桥驱动器IC有助于实现低功耗设计,非常适用于工业设备、VTR、CD播放器、DVD播放器、视听设备、光盘驱动器、PC外围设备、OA设备等应用。
图1  BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC产品图
BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC可在各种电源电压(6V~32V)下工作,输出电流高达1A。输出级的MOS晶体管允许PWM速度控制,PWM的输入频率范围为20kHz~100kHz;其全新的结构中包含以往产品中也采用的VREF可调功能,保持使用便利性的同时可实现低功耗,高效率,集成的VREF电压控制功能可启用PWM占空比控制,从而直接替换不推荐的电机驱动器IC。BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC的电源电流在单通道和双通道时的典型值分别为1.3mA和2.0mA,待机电流更是低至0µA,具有低电流损耗优势。同时,作为高效的H桥驱动器IC,输出导通电阻典型值仅为1.0Ω(IO=1.0A),有助于降低通态损耗,实现低功耗设计。
此外,BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC还内置了温度保护电路(TSD),过电流保护电路(OCP),过电压保护电路(OVP),低电压误动作防止电路(UVLO)等丰富的保护电路,在各种条件下均能对驱动器IC及负载提供可靠的保护,实现整机的高可靠性。BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC采用HRP7封装,封装尺寸为9.395mm*10.540mm*2.005mm。储存温度范围最大为-55℃~+150℃,工作温度范围为-25℃~+85℃,满足商业级产品使用的温度要求,可适用于各类商业领域。其订购信息、引脚配置和功能框图如下:
图2  BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC订购信息
图3  BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC的引脚配置图
图4  BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC的功能框图
BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC产品特性:
·长期供应产品,可应用于长设计寿命的应用中
·VREF电压设置引脚启用PWM占空比控制
·提供四种保护电路:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和欠压保护(UVLO)
BD6232HFP-LB有刷电机驱动器IC应用领域:
·工业设备
·VTR
·CD / DVD播放器
·视听设备
·光盘驱动器
·PC外围设备
·OA设备
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-3-18 10:28:18 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-18 11:07:09 | 显示全部楼层
看看了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-19 11:04 , Processed in 0.104256 second(s), 14 queries , MemCache On.
