全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款集成了4个全开型H桥和2个PWM恒流型H桥的电机驱动器——BD6753KV。该芯片可以用于驱动两个步进电机,用于自动对焦系统,可变焦距镜头或光圈。它也可用于新系统,如镜头挡板。
BD6753KV镜头电机驱动器具有低功耗和大输出电流负载的优点。该芯片待机电流的典型值为0μA,线路电流的典型值为2.2mA,能够满足各类应用的低功耗需要。该芯片的H桥输出电流范围为-0.5A/ch到+0.5A/ch。该芯片的电源供电电压范围为2.7V到5.5V,电机电源供电电压范围(VM1)为4.5V到10.5V,电机电源供电电压范围(VM2至VM4)为2.0V到10.5V。该芯片的控制输入电压范围为0V到VCC V,输出电流控制电压范围为0V到0.5V。
BD6753KV镜头电机驱动器可以实现低导通电阻功率DMOS输出,每个通道输出导通电阻的典型值为1.2Ω。该芯片还具有驱动模式切换功能和PWM恒流驱动器的峰值电流控制功能。该芯片具有三线串行接口用于通信。它还具有多种故障保护电路,集成了欠压锁定保护和热关断保护电路。
BD6753KV镜头电机驱动器的工作温度范围为-25°C到+75°C,采用VQFP48C封装,封装的大小为9.00mm x 9.00mm x 1.60mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。它的典型应用电路如图3所示,主要应用于移动系统、家用电器以及娱乐系统等领域。
图1:BD6753KV镜头电机驱动器实物图
图2:BD6753KV镜头电机驱动器引脚配置
BD6753KV镜头电机驱动器的产品特性: ·低导通电阻功率DMOS输出 ·高端DMOS门的电荷泵 ·驱动模式切换功能 ·三线串行接口 ·PWM恒流驱动器的峰值电流控制 ·欠压锁定保护电路和热关断保护电路 ·电源电压范围:2.7V至5.5V ·电机电源电压范围(VM1):4.5V至10.5V ·电机电源电压范围(VM2至VM4):2.0V至10.5V ·线路电流典型值:2.2mA ·待机电流最大值:10μA ·控制输入电压范围:0V至VCC V ·H桥输出电流:-0.5A/ch至+0.5A/ch ·输出导通电阻典型值(每个通道):1.2Ω ·工作温度范围:-25°C至+75°C
BD6753KV镜头电机驱动器的应用领域: ·移动系统 ·家用电器 ·娱乐系统
