罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地,主要研发和生产IC、分立半导体、功率器件、模块、光学器件 、无源元件。ROHM推出了BD1604MUV,BU90030G两款无需电感的LED驱动器,主要应用于小型LCD和移动手机。 BD1604MUV是一款可驱动4个白光LED的驱动器,笔者推荐BD1604MUV应用于小型LCD面板。工作电压为2.7-5.5V,工作电流典型值最大为2.5mA,LED恒定电流最大为120mA(30mA × 4),工作温度范围为-30-85℃,满足工业级应用需求,功耗仅为700mW,具有极好的低功耗特性。LED(LED1至LED4)之间的相对电流精度为3%,效率为90%以上,性能极为强大。具有各种保护功能,可靠性极高。该LED驱动器使用VQFN016V3030封装,非常适合应用于小型LCD面板。
图1 BD2606MUV LED驱动器产品引脚图 对于移动手机的LED驱动应用,笔者推荐使用BU90030G。BU90030G工作温度范围为-35-+85℃,满足工业级温度使用需求,输入电压范围为2-4V(一般手机电池电压为3.7V),最大输出电流为80mA,功耗为675mW,功耗较低。BU90030G使用SSOP6封装,手机应用中对器件尺寸有严格要求,该器件的尺寸较小,可以有效减小PCB面积,满足应用需求。 下表是2款LED驱动器的主要参数对比,方便读者进行选择。
BD1604MUV LED驱动器的特点: ·可以通过外部电阻控制LED电流。 ·LED1至LED4可通过外部控制引脚打开或关闭,LED(LED1至LED4)之间的相对电流精度为3% ·自动转换到每种模式(×1.0,×1.5,×2.0),效率较高(最大90%或更高) ·具有各种保护功能,如输出电压保护功能,电流过载限制器和热关断 BU90030G LED驱动器的特点: ·可以通过PFM(脉冲频率调制) 进行亮度调节 ·输入电压为2.0-4.0V,输出电压典型值为4.0V ·1.5MHz的开关频率 ·使用SSOP6封装,可以有效减小PCB面积
