热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 732|回复: 4
[分享] 兼容I2C串行接口,功耗低至70µA的双向恒流驱动器BU64295GWZ和...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-3-20 14:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之一。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。在世界电子行业中,罗姆是半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM推出的BU64295GWZ和BU64296GWX设计用于驱动双向音圈电机。此外,驱动器能够在不需要方向控制信号的情况下提供输出电流。驱动程序包括ISRC(智能转换速率控制),减少机械振铃,以优化相机的自动对焦功能。
图1 BU64295GWZ和BU64296GWX内部框图
此系列专为驱动双向音圈电机而设计,是非常优秀的[color=#2655a5 !important]双向恒流驱动器,具有10位分辨率电流控制的高精度和集成的电流传感器提高了控制精度。机械振铃补偿可以增加有效性,兼容I2C串行接口,提高了系统的兼容性。较低的待机电流降低了功耗,拓宽了应用场景。
BU64295GWZ和BU64296GWX具有宽泛的供电范围为2.3V至4.8V,内阻为2.0Ω,待机电流典型值为70µA ,低电流待机降低了功率的消耗。其中,UCSP30L1封装功耗最高0.32W,UCSP16X1封装功耗最高0.23W,可用于便携式低功耗产品;该产品的存储温度范围为-55~+125℃,可以在-25°C至+85°C温度范围下进行工作,具有在恶劣温度环境下的工作的能力。其最高输出电流能力为±200mA,具有较高的驱动能力。主时钟为2MHz (典型值)。综上所述,这两款产品能够适应大多数工况条件,是一款可靠的产品,并且在移动式摄像模块与双向VCM驱动器上都具有重要的使用价值。
BU64295GWZ和BU64296GWX 双向恒流驱动器的主要特性:
· 双向恒流驱动器
· 10位分辨率电流控制
· 2线串行接口(I2C兼容)
· 集成电流传感器
BU64295GWZ和BU64296GWX 双向恒流驱动器的应用领域:
· 移动式摄像模块
· 双向VCM驱动器
精华
最后登录
2024-4-25
发表于 2019-3-20 17:08:30 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-25
发表于 2019-3-20 17:13:38 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-20 19:11:53 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-3-20 20:45:49 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 12:22 , Processed in 0.108696 second(s), 17 queries , MemCache On.
