罗姆(ROHM)的线性稳压器产品阵容丰富,具备通用3引脚稳压器、低功耗、大电流、耐高压等产品,极大地促进了移动电话、车载设备、家电、消费电子及工业机器的电源电路的发展。BUxxSD2-M系列线性稳压器是ROHM推出的CMOS高性能LDO,输出电流最大可达200mA。具有出色的噪声特性和负载响应特性,其工作电流典型值仅为33µA,低功耗的特性使得其非常适合电池供电的便携式设备。 、 图1 BUxxSD2-M系列线性稳压器实物图
BUxxSD2-M系列线性稳压器具有高精度输出电压、高纹波抑制、适配小型陶瓷电容、低工作电流、输出电压ON/OFF控制、内置过流保护、热关断保护和兼容SOT23-5等多种特性,产品设计更加简单,具有极高的安全性和稳定性。BUxxSD2-M系列线性稳压器的输入电压范围为1.7V-6V,输出电压精度为±2%(±25mV)。工作环境温度是-40°C-+105°C,存储温度范围是-55°C-+125°C,最高结温为125℃,功率耗散为540mW。 图2 BUxxSD2-M系列线性稳压器引脚图
BUxxSD2-M系列线性稳压器的输入和输出端需要匹配适当的陶瓷电容方可正常工作,其输入和输出端推荐的陶瓷电容值为1μF,最小不能小于0.47μF。BUxxSD2-M系列线性稳压器限流保护典型值为400mA,短路电流典型值为100mA。 图3 BUxxSD2-M系列线性稳压器典型应用电路图 BUxxSD2-M系列线性稳压器的产品特性: ●高精度输出电压 ●高纹波抑制 ●适配小型陶瓷电容 ●低工作电流 ●输出电压ON/OFF控制 ●内置过流保护 ●热关断保护 ●兼容SOT23-5 BUxxSD2-M系列线性稳压器的市场应用: ●汽车设备 ●便携式设备 ●相机模块 ●微处理器和逻辑IC ●AEC-Q100认证产品
