罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,其针对串行存储器领域,推出了BR24G01-3A系列高性能产品,其对应型号分别为BR24G01-3A,BR24G01F-3A,BR24G01FJ-3A,BR24G01FVJ-3A,BR24G01FVM-3A,BR24G01FVT-3A,BR24G01NUX-3A,全系内存大小均为1K(128*8bits),分别采用DIP-T8 ,SOP8 ,SOP-J8,TSSOP-B8,TSSOP-B8J,MSOP8,VSON008X2030等封装形式,种类齐全,方便用户根据需求选择合适的封装。 产品适用于工业产品,医疗产品,通信产品等应用领域。
图一:BR24G01-3A系列[color=#2655a5 !important]EEPROM产品外观图
BR24G01-3A系列EEPROM存储器具有1.7V~5.5V的宽操作电压范围,能够有效避免因电压波动带来的不利影响,增加系统鲁棒性。该产品可在-40°C ~85°C的环境温度下运行,同时,可储存在-65°C ~150°C的环境温度中;功率耗散在300mW~800mW范围之间(因封装形式而不同),符合工业级芯片温度范围要求,能够在苛刻环境温度下运行,适合大部分地区的气候条件,适用于需要高可靠性的工业产品。
BR24G01-3A系列EEPROM存储器所有控制均由2个串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供,并且除EEPROM之外的其他设备可以连接到同一个端口,从而节省了微控制器端口,其中1.6V~5.5V电压最适合电池使用,能够实现1MHz的运行频率(1.7V~5.5V),除此之外页写入模式下多达8字节,并能够有效防止写入错误;其寿命超过100万个写入周期,数据保存长达40年以上,适用于高可靠性应用场合。
BR24G01-3A系列EEPROM产品主要特性: •所有控制均由2个串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供 •除EEPROM之外的其他设备可以连接到同一个端口,节省了微控制器端口 •1.6V~5.5V最适合电池使用 •1MHz 运行频率(1.7V~5.5V) •页写入模式下多达8字节 •自定时编程循环 •低电流消耗 •防止写入错误 --写入(写入保护)功能 --防止低电压写入错误 •超过100万个写入周期 •40年以上的数据保存 •SCL/SDA端子内置噪声滤波器
BR24G01-3A系列EEPROM典型应用: ·工业产品 •医疗产品 •通信产品
