CAN是Controller Area Network控制器局域网的缩写,是ISO国际标准化的串行通信协议。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。具有高速、高性能和高可靠性,广泛地应用于汽车、工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。
在汽车电子领域,CAN总线通信,已经成为汽车各个电子系统之间信息传输的最主流方式之一了。现在一辆汽车上至少有几十个控制器,如仪表、车上控制器BCM, EPS,EMS,ABS等等。各个控制器之间,通过CAN总线来实现数据的高速和可靠传输,而对于CAN通信系统而言,除主控制器实现CAN通信的协议和处理外,CAN物理层的接口转换芯片,即高速的CAN总线收发器,则是其中一个非常关键的器件。选择一款可靠性高、性能稳定的CAN收发器,是非常重要的。
这里推荐全球半导体领先品牌ROHM的汽车级CAN收发器BD41041 FJ-C,该CAN收发器完全符合ISO 11898-2:2016国际标准,可以实现CAN通信发送和接收、电平转换的功能,数据传输速率高达1Mbps(从40kbps到1Mbps)。
BD41041 FJ-C CAN收发器,通过了汽车级AEC-Q100认证,为稳定总线隐性电压而采用了分离电压输出(SPLIT)。带电压欠检测、热关断(TSD)、TXD超时(正常模式)、CAN总线超时 (待机模式) 及总线唤醒功能。下图一是 BD41041 FJ-C的内部系统框图。
图一:BD41041 FJ-C的内部系统框图
BD41041 FJ-C的工作电压范围为4.75V到5.25V,VCC, TXD, RXD, STB,最大可承受电压范围-0.3V 到+7.0V,而CANH, CANL, SPLIT引脚,其最大可承受电压范围,则达到了-27V到+40V。这些特性,使得BD41041 FJ-C具有极高的可靠性,可以很好的满足汽车CAN网络系统应用的需求。
BD41041 FJ-C CAN收发器采用SOP-J8封装,尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,非常紧凑,占用的PCB面积非常小。实际应用时,其外围电路也非常简单。下图二、三分别为是BD41041 FJ-C CAN收发器的封装图和应用原理图。
图二:BD41041 FJ-C CAN收发器封装图
图三:BD41041 FJ-C CAN收发器应用原理图 结语:CAN通信方式由于具有极高的可靠性,稳定性,同时成本相对比较低廉,不仅在汽车领域得到了普及,在其他的工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面也得到了广泛的应用,因此,罗姆的BD41041 FJ-C CAN收发器在上述的这些应用领域,也是非常适合的
