ROHM集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具等。LAP-301DB,LAP-301DL系列是ROHM推出的单位高亮度LED数字显示器。该系列产品采用了ROHM特有的4元素粒子(AIGaInP)高亮度LED晶片,亮度是传统产品(标准品)的10倍,甚至更高,字符高度为8mm,可提供红、橘、绿三种发光颜色,比较适合用于物联网,通信,医疗设备,汽车电子,工业自动化,安防监控,智能家居,消费家电等领域的数字显示场合。
图1 LAP-301DB,LAP-301DL系列LED数字显示器尺寸示意图
LAP-301DB,LAP-301DL系列LED数字显示器属于单位高亮度LED数字显示器(数码管),采用直插封装,字符高度为8mm,尺寸为7 x 11 (mm)。由于该系列LED数字显示器采用了ROHM特有的4元素粒子(AIGaInP)高亮度LED晶片,所以具有高发光强度,是传统产品(标准品)的10倍,甚至更高,而且可以在很长时间内确保亮度不会降低;与传统产品同样亮度时,电流只有它们的1/10,功耗非常低;采用小型封装,从封装泄漏出的光也很少。因此,ROHM的高亮度LED数字显示器具有高亮度、低功耗和高可靠性等特性。
LAP-301DB,LAP-301DL系列单位高亮度LED数字显示器工作温度范围为-25ºC~+75ºC,包括LAP-301DB、LAP-301DL、[color=#2655a5 !important]LAP-301MB、[color=#2655a5 !important]LAP-301ML、[color=#2655a5 !important]LAP-301VB、[color=#2655a5 !important]LAP-301VL六个型号。其中,LAP-301DB、LAP-301VB、LAP-301MB为共阳极LED数字显示器,发光颜色分别为橘色、红色、绿色;LAP-301DL、LAP-301ML、、LAP-301VL为共阴极LED数字显示器,发光颜色分别为橘色、绿色、红色。该系列高亮度LED数字显示器功耗均为448mW,平均每个码段功耗约56mW,正向电流最大均为20mA,三种发光颜色产品对应的发光亮度典型值有很大区别,分别为36mcd(红色)、100mcd(绿色)、250mcd(橘色)。
图2 LAP-301DB,LAP-301DL系列LED数字显示器选型指导
图2 LAP-301B/L系列LED数字显示器引脚配置
图3 LAP-301DB,LAP-301DL系列LED数字显示器共阳极(左) 、共阴极(右)内部电路
LAP-301DB,LAP-301DL系列LED数字显示器突出特点与优势 · 字符高度:8mm · 可提供橘、红、绿三种颜色,每种颜色都有可用的共阳极配置和共阴极配置产品 · 高亮度,发光强度最高可达250mcd(橘色) · 功耗:448mW · 正向电流最大:20mA · 尺寸:7 x 11 (mm) · 直插型 · 工作温度范围:-25ºC~+75ºC
LAP-301DB,LAP-301DL系列LED数字显示器应用领域 · 物联网 · 通信 · 医疗设备 · 汽车电子 · 工业自动化 · 安防监控 · 智能家居 · 消费家电
