热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1813|回复: 7
[分享] ROHM光学传感器:提供高品质照度传感器、光电二极管/晶体...
精华
最后登录
2024-4-19
发表于 2019-4-18 14:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。"品质第一"是罗姆的一贯方针,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。ROHM光学传感器产品线丰富,包括照度接近一体化传感器、透过型光电断路器、反射型光电传感器、红外线发光二极管、光电二极管、光电晶体管、4方向检波传感器、照度传感器IC。
ROHM光学传感器产品线丰富,用途广泛,如用于检测有无物体的透过型光电断路器、检测有无物体接近的反射型光电传感器、准确检测上、下、左、右4个方向的4方向检波传感器、测量光照强度的照度传感器IC/照度接近一体化传感器以及用于各种光控设备、传感器接收器的光电晶体管、用作硅探测器或作为传感器的光源的红外线发光二极管和用于家庭应用、办公自动化设备、火灾报警系统的光电二极管。用户可根据实际需要进行选型。
照度接近一体化传感器
照度接近一体化传感器是将接近传感器、红外LED和照度传感器整合在1个芯片中的模块,能提高整机的节电性能和画面的可视性。推荐型号:RPR-0521RS。该款产品采用表贴封装,具有I2C接口,能检测到从黑暗环境乃至直接太阳光照的环境范围,具有广泛的照度测量,探测范围在1~100mm(可通过I2C接口调整),可用于智能手机、移动手机以及数码相机、LCD显示等应用。
透过型光电断路器
透过型光电断路器是通过遮挡光线来检测有无物体的光开关,可广泛应用于位置检测和旋转检测等领域。ROHM透过型光电断路器根据产品封装可分为表贴型和引线型,具有多个型号可提供。推荐型号:RPI-0352E、RPI-441C1E。这两款产品属于节能型光电断路器(光斩波器),检测间隙分别为3mm(RPI-0352E)、4mm(RPI-441C1E),具有的定位引脚使得安装精度很高,可用于打印机、光学控制设备、娱乐设备等领域。
反射型光电传感器
反射型光电传感器也叫光反射器,可根据被检测物体对光的反射,检测有无物体接近。推荐型号:RPR-220PC30N。该型号反射型光电传感器将发射器和接收器装入同一个装置内,在其前方装一块反光板,利用反射原理可完成光电控制,从而可以检测地面明暗和颜色的变化或有无接近的物体。该型号光反射器具有高功率蓝色光源,高功率等特性,可用于打印机或者多功能打印机等领域。
红外线发光二极管
红外线发光二极管是一种适用于遥控发送器、光通信等各种装置的光传感器。ROHM红外线发光二极管产品线丰富,根据封装可分为φ3树脂、φ5树脂、侧发光树脂、表面安装型(顶部发光)、表面安装型(背面安装)5种。推荐型号:SIM-20ST、SIM-22ST。这两款红外线发光二极管属于侧发光树脂型GaAs红外发光二极管,采用带透镜的紧凑型封装,峰值发光波长均为950nm,具有高发光效率、高输出、良好的电流-光输出线性度、寿命长,可靠性高等特点,适合用作传感器的光源或者用作硅探测器。
光电二极管
罗姆的光电二极管用于小型精密仪器,具备表面封装型。推荐型号:RPMD-0100。RPMD-0100表面贴装型光电二极管尺寸小(2.0mm x 1.2mm x 0.85mm),具有可见光阻树脂(<750nm),峰值发光波长典型值为940nm,支持无铅焊料,符合RoHS标准,可用于家庭应用、办公自动化设备、火灾报警系统或其他通用领域。
光电晶体管
光电晶体管多用于高可靠性、高灵敏度的小型精密仪器,可与红外发光二极管配对使用。ROHM光电晶体管产品线丰富,根据封装可分为直插安装型(侧发光)、表面安装型(背面安装)、φ3树脂、表面安装型(顶部发光)4种。推荐型号:
RPM-20PB、RPM-22PB。这两款光电晶体管属于直插式侧发光型光电晶体管,峰值灵敏度波长典型值均为800nm,具有高灵敏度,其将一个可见光滤光片(过滤掉750nm或更小的光)用塑料模塑在一起,还带有侧向探测器,适合用于光控设备以及传感器接收器等领域。
4方向检波传感器
4方向检波传感器是按照新思维构想出来的一种光学式4方向表面贴装光学传感器。因为是光学式,与机械式相比受振动的影响小;与磁性式相比不受磁场的影响,所以可以准确检测上、下、左、右4个方向。推荐型号:RPI-1035。该型号4方向检波传感器采用表贴封装,峰值灵敏度波长典型值为950nm,非常适合用于数码相机、数字摄像机、智能手机、热风器以及投影仪等领域。
照度传感器IC
罗姆照度传感器IC具备近似于人类视觉的光学特性,它通过显示器背光灯的自动调光功能,实现了整机的低功耗(环保设计),提升了可视性(可辨认性)。其照度传感器IC根据输出类型分为电流输出型模拟照度传感器IC和16bit串行输出型数字照度传感器IC两大类。推荐型号:BH1721FVC、BH1730FVC。这两款产品为数字输出型的环境光亮度传感器IC,尺寸小,支持1.8V逻辑输入接口以及I²C总线接口,最高测量照度为65,000lx,非常适合用于手机、液晶电视、PDP电视机、笔记本电脑、便携式游戏机、数码相机、数码摄像机、PDA、LCD显示等领域。
世强是ROHM官方授权一级代理商,全线代理ROHM旗下所有光学传感器产品,库存丰富,正品保证。用户可以查询获取来自ROHM的最新产品和技术资讯、官方资料库,以低于行业的价格,购买ROHM最新元器件和零件产品,享受供货保障。
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-4-18 16:44:22 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-4-18 16:44:45 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-12-15
发表于 2019-4-18 20:54:04 | 显示全部楼层
感谢分享
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-18 21:49:04 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2024-4-19
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:49:53 | 显示全部楼层
谢谢回复
精华
最后登录
2024-4-19
 楼主| 发表于 2019-7-27 14:24:15 | 显示全部楼层
谢谢回复
精华
最后登录
2024-4-19
 楼主| 发表于 2019-7-27 14:27:15 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 02:26 , Processed in 0.113507 second(s), 19 queries , MemCache On.
