热搜: ROHM 模拟 车载
楼主: 管理-小R
[活动] 学习月来啦!下载罗姆产品文档,赢电影票!
精华
中级会员
最后登录
2020-2-17
发表于 2019-4-26 13:41:41 | 显示全部楼层
签到签到。
精华
中级会员
最后登录
2020-2-17
发表于 2019-4-26 13:44:14 | 显示全部楼层
签到签到。
精华
最后登录
2020-5-31
发表于 2019-4-27 07:50:06 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2020-5-31
发表于 2019-4-28 08:13:45 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2020-5-28
发表于 2019-4-28 16:42:08 | 显示全部楼层
通用运算放大器:BA10358F
通用的BA10358 / BA10324A家族、高可靠性的BA2904/BA2902家族是在一片芯片上集成有各自独立的高增益、内含相位补偿电容的运算放大器 2个电路或4个电路的单片IC。它们的工作电压范围宽:+3[V] to +32[V] (单一电源条件下工作时) ,而且可以应用于要求消耗电流小的各种用途。另外,BA3404家族与BA10358、BA2904相比,既达到了高速化又降低了交叉失真。
最近工作中调试的时候发现运放总是跟我开玩笑,总是会有失真出现,而且因为运放导致的噪声,共模抑制比等等也是头疼的问题,看了下这款运放的参数或许能用下看看,工作电压范围足够宽了,而且也是符合小电流的要求,不错!
精华
金牌会员
最后登录
2020-3-20
发表于 2019-4-28 16:48:54 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2020-5-31
发表于 2019-4-29 08:54:10 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2020-5-28
发表于 2019-4-29 11:57:58 | 显示全部楼层
通用贴片LED(单色型):SMLD12EN1W
SMLD12EN1W具有很长的寿命和剩余发光率超过90%,即使1000小时(Ta = 85℃下,如果= 20 ma)。
特点:
Long life exceeding 90% residual luminous rate even after 1,000hrs (Ta=85℃,IF=20mA) 1608 (0603) size small package
https://rohm.eefocus.com/document/detail/index/id-1173
ROHM的LED还是很不错的,之前的公司做LED显示屏用过,LED点阵显示屏也是我玩过比较多的LED了,其他的就是板子上的指示灯了。ROHM的LED质量很好,发光均匀,上期活动的彩灯节很多网友都参加了,应该体会到了ROHM LED的优点了,希望以后有机会继续使用,led可以做出各种炫彩的东西,个人玩玩做点小东西或者公司做产品,都是个很不错的选择。
精华
最后登录
2019-9-24
发表于 2019-4-29 12:00:41 | 显示全部楼层
BM1422AGMV:地磁传感器。BM1422AGMV是一种三轴磁传感器,它采用磁阻抗(MI)元件检测磁场,是一款小巧、高精度、应用简单(简单外围电路)的地磁传感器,主要面向汽车市场的一款地磁传感器。BM1422AGMV本身的体积非常小巧,三维大小仅为2mmX2mmX1mm;很高的灵敏度及较宽的测试范围,再加上非常简单的外围电路,使得该模块在各类需要地磁检测的应用场合具有非常高的适应性
喜欢原因: ①检测精度的噪声特性、温度特性、磁滞特性和耗电量等方面与一般产品相比均具有极高的性能优势(噪声影响仅1/3、温度影响仅1/6、磁滞特性几乎为0、耗电量仅1/8),而且封装采用仅2*2mm的小型封装,由此实现了业界最高精度和超低功耗。
②地磁传感器因为具备安装维护方便、不必封闭车道、不受气候影响及灵敏度高等特性,除了在交通监管等方面发挥重要作用之外,也在可穿戴市场、电子导航产品等领域获得越来越广泛的应用
③BM1422AGMV采用高灵敏度MI元件并与搭载抗噪性能优异的高精度A/D转换器的模拟前端电路相结合,与一般产品(可用于车辆检测的MR传感器)相比,分别将噪声的影响降低到1/3、温度影响降低到1/6、磁滞影响降低到几乎为0的极低值,从而实现了业界最高的检测精度。特别是磁滞特性几乎接近0,不存在一般产品存在的课题——有磁铁接近再远离后传感器被磁化,从而有助于稳定的车辆检测。
未来应用场景: 智能停车场、智能交通、高铁、无人巴士、ATM机检测等等场景,市场潜力非常大。
在汽车增量越来越快,道路和停车问题越来越紧张,还有要满足自动泊车等需求,BM1422AGMV可以大展身手的时候到了。
精华
最后登录
2020-5-31
发表于 2019-4-29 15:15:59 | 显示全部楼层
通用EEPROM:BR24C21F
BR24C21F是一颗串行通信EEPROM,支持DDC1和DDC2,电压范围2.5V到5.5V,每页8字节,支持低功耗,读取数据时地址可自增。数目保存可达10年,写入次数可以达到10万次。封装类型也比较丰富,既有DIP-T8的直插封装,也有SOP8表贴封装。操作温度可以从-40度到85度,容量有1Kbit(128字节)。IIC地址高四位为1010,接下来的3bit地址无关紧要,最后1位地址为读写位,为0时代表写入操作,为1时表示读取操作。IIC速率可达到400KHz。IIC写入时,先是一字节器件地址,后跟一字节存储器存储地址,后跟N字节数据。读取时为一字节器件地址,后跟N字节读取到的数据。SDA和SCL默认都是高电平。
通过对该器件的了解,发现该器件很适合在今后的项目中作为存储系统参数的存储器使用,由于所做项目基本都车载电子系统,在温度选择是需要考虑北方极低温度环境,所以低温支持必须要达到-40度,该器件能够很好的支持。由于系统需要极强的抗震性,必要时需要使用直插封装来增强系统稳定性,DIP-T8的封装就会发挥其重要的作用了。综合考虑,在今后的项目中可以考虑使用该器件作为存储系统的一部分来应用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2020-6-1 07:59 , Processed in 0.084999 second(s), 22 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
