在线时间3275 小时
UID3495052
ROHM金币377808
注册时间2018-7-17
管理员
- 最后登录
- 2024-4-18
指示类小功率发光二极管的电压
指示类小功率发光二极管的电压一般是比较固定的,特别是对于常用的几毫米大小的发光二极管,其工作电流一般在5毫安至20毫安之间,电流越大亮度越高,以下是常规电流20MA以内的发光二极管电压:
- 红色光小功率LED:1.8-2.4V (常规小功率电压)
- 黄色光小功率LED:1.8-2.4V(常规小功率电压)
- 普绿光小功率LED:1.8-2.4V(常规小功率电压)
- 橙色光小功率LED:1.8-2.4V(常规小功率电压)
- 蓝色光小功率LED:2.8-3.4V(常规小功率电压)
- 翠绿光小功率LED:2.8-3.4V(常规小功率电压)
- 白光小功率LED:2.8-3.4V (包括正白、中性白、暖白和冷白光)
上面是小功率LED发光二极管电压参考值,一般这类发光二极管的工作电流在20MA以内。
中功率LED发光二极管电压
那中功率LED发光二极管电压 (电流一般为150MA以内)
的各颜色发光二极管电压参考值又是多少呢?
- 红色光中功率LED:1.8-2.4V (常规中功率电压)
- 黄色光中功率LED:1.8-2.4V (常规中功率电压)
- 普绿光中功率LED:1.8-2.4V (常规中功率电压)
- 橙色光中功率LED:1.8-2.4V (常规中功率电压)
- 蓝色光中功率LED:2.8-3.4V (常规中功率电压)
- 翠绿光中功率LED:2.8-3.4V (常规中功率电压)
- 白光中功率LED:2.8-3.4V (包括正白、中性白、暖白和暖白光)
上面是中功率LED发光二极管电压参考值,一般中功率LED发光二极管工作电流一般为150MA以内。
大功率LED发光二极管电压
那中功率LED发光二极管电压 (电流一般为150MA以内)的各颜色发光二极管电压参考值又是多少呢?
- 红色光大功率LED:1.8-2.4V(常规大功率电压)
- 黄色光大功率LED:1.8-2.4V (常规大功率电压)
- 普绿光大功率LEDLED:1.8-2.4V (常规大功率电压)
- 橙色光大功率LED:1.8-2.4V (常规大功率电压)
- 蓝色光大功率LEDLED:2.8-3.4V (常规大功率电压)
- 翠绿光大功率LED:2.8-3.4V (常规大功率电压)
- 白光大功率LEDLED:2.8-3.4V (包括正白、中性白、暖白和冷白光)
以上为大功率发光二极管的参考值,一般大功率LED发光二极管电流一般为150MA以上。
特殊规格的LED发光二极管电压
其实行业上,前面三类都是常规发光二极管的电压值,事实上,因为LED产品应用的广泛性,还是有不少客户对发光二极管的灯珠电压有特别要求的,比如高压灯珠:
- 高压大功率贴片LED: 6V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,72V (特殊高压)
- 集成大功率发光二极管: 9-72V (10W,20W,30W,50W,100W,300W,500W功率大小不同,串并不同,电压值不同)
- COB大功率灯珠: 9-72V (功率大小,电流、封装尺寸不同,串并联方式不同 ,电压各个系列有所不同)
事实上,这些高压灯珠主要都是应用在照明家居或商业照明产品上,比如射灯,天花灯,筒灯,路灯或工矿灯上。
所以,这类灯珠一般都是客户有明确的电压、电流参数要求,事实上,我们参考需求上的参数,去匹配对应的发光二极管电压灯珠使用就可以了。
最后的话
了解了各种颜色LED发光二极管的电压是多少,对于客户的LED发光二极管选型是非常有帮助的,另外,在LED选型中,还有一个发光二极管电压参数也是非常重要的,那就是发光二极管的压降。
那常用的各颜色发光二极管压降一般是多少呢?
- 红色光为一般为1.6-1.8V
- 绿色普绿光一般为2.0V
- 绿色翠绿光一般压降为3.0V
- 黄色光一般为2.0V
- 橙色光一般为2.2V
- 蓝色光一般为3.0V
- 白色光一般为3.2V
附LED发光二极管小知识:
发光二极管颜色:发光二极管可以通过化学修饰方法,通过技术来调整材料的能带结构和禁带宽度,实现红、黄、绿、蓝、橙多色发光。
红光发光二极管因为工作电压较小,颜色不同的红、橙、黄、绿、蓝的发光二极管的工作电压依次升高。
发光二极管电压:
与传统白炽灯泡和氖灯相比,LED发光二极管的特点是:
工作电压很低(比如红光的仅一点六伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。
这便是发光二极管应用越来越广的原因。
同时,随着LED发光二极管封装技术的不断改善,LED的应用范围当然也会越来越广,让我们期待科技的进步,不断给我们带来更美好的生活。
