ROHM推出的BU24038GW是一款系统镜头用的电机驱动器。可实现步进电机的µ-STEP驱动,可构建高精度、低噪音的镜头驱动系统。该IC具有用于直流电机和音圈电机的内置驱动器以及降低CPU功率的µ-STEP控制器,因此可降低微控制器的负载。另外,内置DC电机及音圈电机用驱动器,支持各种功能的镜头。
图1 BU24038GW封装实物图
BU24038GW系统镜头电机驱动器采用USCP75M3封装,封装尺寸为3.80mm x 3.80mm x 0.85mm,工作温度范围为-20℃至+ 85℃。满足消费电子产品应用温度要求。可用于数码相机等应用领域。
图2 BU24038GW典型应用电路
BU24038GW μ步系统镜头驱动器产品特点: ·内置9通道驱动器 1ch-8ch:电压控制型H桥 9ch:电流控制型H桥 ·内置3通道PI驱动电路 ·内置4通道波形电路 ·内置PLL电路 ·数字电源电压:2.7V至3.6V ·驱动器电源电压:2.7V至5.5V ·输出电流(1ch-9ch):±500mA(最大值) ·输入时钟频率:1MHz至28MHz ·FET导通电阻(1ch-8ch):1.5Ω(典型值) ·FET导通电阻(9ch):1.0Ω(典型值) ·工作温度范围:-20℃至+ 85℃
BU24038GW μ步系统镜头驱动器应用领域:
·数码相机
