热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1315|回复: 3
[分享] 用于音圈电机的2线串行接口镜头驱动器,驱动程序包括ISRC
精华
最后登录
2024-4-19
发表于 2019-6-12 14:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
BU64244GWZ和BU64249GWX是ROHM公司设计的,用于音圈电机(VCM)的2线串行接口镜头驱动器。驱动程序包括ISRC(智能电压转换速率控制),以减少机械振铃,优化相机的自动对焦功能。其工作温度范围为-25℃至85℃,存储温度范围为-55℃至125℃,较宽的温度范围为用户提供了更好的环境适应性。
图一:典型应用电路图
该产品关键特性如下,电源供电电压范围为2.3V至4.8V,推荐供电电压为3.0V(典型值),较小的供电电压,使该产品可以使用电池供电,同时可以很好的兼容到用户到系统中。待机电流为0μA(典型值),在待机状态下没有能量消耗,内部电阻仅为1.5Ω。产品工作电流典型值为0.6mA,输出最大电流为130mA(典型值)。2线串行接口主时钟支持400kHz(典型值)的高传输速率。
绝对最大额定参数:供电电压为-0.5V至5.5V,控制输入电压为-0.5V至5.5V,用户在使用该产品时,供电电压不能超过以上参数范围。BU64244GWZ功耗为0.33W,BU64249GWX功耗为0.2W,因此后者功耗更低,用户可以根据实际需要进行选择,且系统设计不能超过以上技术范围,从而保证系统稳定和可靠。该系列产品具有10位分辨率电流控制,可以线性输出电流。ISRC机械振铃补偿提高了系统驱动器可靠性。
特点
· 2.3V最小驱动电源
· 灌电流输出
· 10位分辨率电流控制
· ISRC机械振铃补偿
· 2线串行接口
· 集成电流检测电阻
产品封装:
BU64244GWZ(UCSP35L1):0.77 mm × 1.30 mm × 0.36 mm(长宽高)
BU64249GWX(UCSP11X1):1.30 mm × 0.77 mm × 0.145 mm(长宽高)
应用
· 移动相机模块中的自动对焦
· 驱动VCM执行器
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-6-13 09:42:03 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-6-13 09:42:41 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-19
 楼主| 发表于 2019-6-14 10:39:17 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 15:45 , Processed in 0.106041 second(s), 15 queries , MemCache On.
