RPR-0521RS系列是ROHM推出的一款集光学接近传感、环境光传感器IC、红外线LED(IrLED)为一体的光学传感器。光学接近传感(PS)部分是通过红外LED光发射到物体后反射来探测到人或物的靠近;数字照度传感(ALS)部分能检测到从黑暗环境乃至直接太阳光照的环境范围,具有广泛的照度测量。除此之外使用RPR-0521RS能调整LCD显示板及摁键的亮度,从而提高组件的节电性能(降低功耗)和画面的可视性。因此RPR-0521RS光学传感器被广泛用于智能手机、移动手机以及数码相机等显示屏应用。
RPR-0521RS系列光学传感器运行状态下其各参数如下所示:
图1 RPR-0521RS运行状态参数
RPR-0521RS系列光学传感器封装尺寸图: 图2 RPR-0521RS系列光学传感器封装尺寸图
RPR-0521RS系列光学传感器特点:
·兼容I2C BUS接口(支持f/s模式); ·兼容1.8V逻辑接口; ·掉电模式下,电流损耗低; ·有两种ALS输出值:可见光(Data0)对应光谱响应峰值;红外线光(Data1)对应光照度计算。 ·能检测到从黑暗环境乃至直接太阳光照的环境范围,具有广泛的照度测量; ·具有抑制(工频)50Hz/60Hz光噪声(ALS功能下); ·光学接近传感探测范围在1~100mm(可通过I2C接口调整); ·内置电流配置的IrLED驱动器; ·提供卷带包装,符合RoHS欧盟标准。
RPR-0521RS系列光学传感器应用: ·智能手机 ·移动手机 ·数码相机 ·便携式游戏机 ·摄像—录影一体机 ·PDA ·LCD显示屏
