热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1208|回复: 3
[分享] 汽车级通用LCD驱动器,1/4,1/3,1/2占空比或静态设置可选择
精华
最后登录
2023-9-26
发表于 2019-7-26 16:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
BU91600FV-M和BU91600FUV-M是1/4、1/3、1/2占空比或静态通用LCD驱动器,可用于汽车应用。本产品具有较好的光学性能,支持高液晶电压驱动及高帧频率驱动,也可驱动高显示精度的VA液晶。它可以支持高达105℃的工作温度,符合车载应用要求的AEC-Q100 2级标准。它可以控制多达16个通用输出和16个PWM输出,通过丰富的频率设定功能,无需频闪即可实现LED背光和LED按钮的照明。还内置最多20键的键盘扫描功能,可实现PCB上的配线削减和MCU的尺寸缩减以及成本削减。内置有EVR功能,可进行LCD对比度的调节,还支持TTL电平输入,因此能直接连接各种电源电压的MCU。
图1  车载用低负荷液晶显示驱动器封装示意图
BU91600FV-M和BU91600FUV-M电源电压范围为2.7V-6V,工作温度范围为-40℃-105℃。BU91600FV-M最多可驱动116段LCD,BU91600FUV-M最多可驱动148段LCD。接口为3线串行接口。静电放电电压为±2000V, 闭锁电流为±100mA。
BU91600FV-M和BU91600FUV-M主要特点
• 符合AEC-Q100标准,质量好,可靠度高
•1/4,1/3,1/2占空比或静态设置可选择
-BU91600FV-M
1/4占空比:最多可驱动116段LCD
1/3占空比: 最多可驱动87段LCD
1/2占空比:最多可驱动58段LCD
静态: 最多可驱动29段LCD
-BU91600FUV-M
1/4占空比: 最多可驱动148段LCD
1/3占空比:最多可驱动111段LCD
1/2占空比:最多可驱动74段LCD
静态:最多可驱动37段LCD
• 1/3或1/2偏压设置可选择
•支持2.7V-6.0V的大范围工作电压,支持TN LCD和VA LCD显示
•集成LCD电压驱动电路
•LCD帧频集成振荡电路
•行反转或帧反转驱动设置可选择
•控制多达16个外部PWM输出和6个内部PWM输出
•支持256阶占空比的PWM,可实现LED背光和LED按钮的照明
•支持从50 HZ-685 HZ的LCD帧频,共128个设置
•支持从146HZ-2.34KHZ的 PWM 频率,共16个设置
•支持3线串行接口和键盘输出
•支持TTL电平输入,能直接连接3.3V电压的MCU
•支持最多20键的键盘扫描功能
•集成EVR功能来调节液晶对比度
•集成电压检测式复位电源
•不需要外部组件
•功耗低
BU91600FV-M和BU91600FUV-M典型应用
•仪表板
•汽车音响
•汽车收音机
•测量仪器
•大型家用电器
•保健产品
•电池产品
图2  BU91600FV-M和BU91600FUV-M典型应用电路
精华
最后登录
2024-3-28
发表于 2019-7-26 17:28:27 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-3-28
发表于 2019-7-26 17:35:56 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2023-9-26
 楼主| 发表于 2019-7-27 11:25:11 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-3-29 01:24 , Processed in 0.098147 second(s), 15 queries , MemCache On.
