R[color=#2655a5 !important]OHM线性稳压器产品阵容丰富,具备通用3引脚稳压器、低功耗、大电流、耐高压等产品,极大地促进了移动电话、车载设备、家电、消费电子及工业机器的电ROHM线性稳压器源电路的发展。 BUxxTD2WNVX系列线性稳压器是采用超小型封装SSON004X1010的高性能FULL CMOS稳压器。其最大可提供200mA的输出电流。其工作电流典型值仅35μA,待机电流最大为1μA,同时还具有优良的噪声特性和负载响应特性。非常适合为逻辑IC、RF和照相机等供电。 图1 BUxxTD2WNVX系列实物图 BUxxTD2WNVX系列线性稳压器具有高精度输出电压、低功耗、适配小型陶瓷电容、内置输出放电电路、高纹波抑制、输出电压ON/OFF控制、内置过流保护、热关断保护和低压降等多种特性,让产品设计更加简单,应用更加方便,具有极高的安全性和稳定性。 BUxxTD2WNVX系列线性稳压器的输入电压范围为1.7V-6V,输出电压范围是1.0V-3.4V,输出电压精度为±1%(±25mV)。工作环境温度是-40°C-+85°C,存储温度范围是-55°C-+125°C,最高结温为125℃,功率耗散为560mW。 图2 BUxxTD2WNVX系列封装引脚图 BUxxTD2WNVX系列线性稳压器输入和输出端需要匹配适当的陶瓷电容方可正常工作,其输入和输出端推荐的陶瓷电容值为0.47μF,最小不能小于0.22μF。图3为其典型应用电路图。 图3 BUxxTD2WNVX系列典型应用电路图 BUxxTD2WNVX系列线性稳压器限流保护典型值为400mA,短路电流典型值为70mA,输出放电电阻典型值为50Ω。其输出电压与各型号有关,对应关系如图4所示。 图4 BUxxTD2WNVX系列各型号输出电压对应关系 BUxxTD2WNVX系列低功耗线性稳压器特性 ●高精度输出电压 ●低功耗 ●适配小型陶瓷电容 ●内置输出放电电路 ●高纹波抑制 ●输出电压ON/OFF控制 ●内置过流保护 ●热关断保护 ●低压降 BUxxTD2WNVX系列低功耗线性稳压器应用 ●便携式设备
