ROHM(罗姆)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,其利用半导体先进技术使二极管各种封装类型均达到高可靠性,低损耗。另外ROHM同时也将开发小信号、中功率器件的技术应用于功率器件制造,使得ROHM的二极管性能优于其他厂牌。ROHM的二极管种类齐全,包括肖特基,快恢复,齐纳,TVS,开关,整流,频带开关,PIN,检波肖特基二极管等等。
ROHM二极管种类齐全(超过2000多个型号),包括肖特基二极管、快恢复二极管、齐钠二极管、TVS二极管、开关二极管、整流二极管、波段开关二极管、PIN二极管、检波肖特基二极管等。根据产品使用性能,又可分为标准级二极管、车载级二极管(符合AEC-Q101标准)。ROHM采用先进的技术以达到在各种封装类型中,提供各种高可靠性、低损耗产品。
肖特基二极管
ROHM的肖特基二极管是兼备低VF、低IR、高ESD强度的二极管,产品线丰富,可分为小信号肖特基势垒二极管、中功率肖特基势垒二极管、功率肖特基势垒二极管三大类。ROHM的肖特基二极管具有高可靠性、尺寸封装较小以及极低的正向压降VF等特性,可用于整流器、开关电源等场合。推荐型号:RB522ES-30(小信号肖特基势垒二极管)、RBS1MM40A(中功率肖特基势垒二极管)、RBR40NS30A(功率肖特基势垒二极管)
快速恢复二极管
ROHM的快速恢复二极管有助于开关电源大幅度提高效率、减小损耗。产品线丰富,可分为小信号/中功率快速恢复二极管、功率快速恢复二极管三大类。ROHM的肖特基二极管具有较低的前向电压、低开关损耗以及大电流过载能力,多用于整流电路。推荐型号:RF071LAM4S(小信号/中功率快速恢复二极管)、RFV30TG6S(功率快速恢复二极管)
齐纳二极管
ROHM的齐纳二极管拥有使用方便的2端子铸模型、复合品等丰富的产品线。ROHM的齐纳二极管种类齐全,可提供各种封装供选择,最小封装尺寸可做到0402。其齐纳二极管可分为常用齐纳二极管系列、ESD保护用齐纳二极管系列。ESD保护用齐纳二极管又分为齐纳二极管阵列(2~4个电路复合品)、低容量齐纳二极管、ESD保护用齐纳二极管、双向齐纳二极管、超低容量双向齐纳二极管。ROHM的齐纳二极具有高可靠性、尺寸小(部分产品可达到晶圆级 CSP)、尺寸精度高等特性,适合用于电压调整电路。推荐型号:UMZ5.1NUM(齐纳二极管阵列)、RSB12WM(双向齐纳二极管)
TVS二极管
ROHM的TVS(瞬态抑制)二极管,从超低容量品到高容量品,从使用便捷的2引脚品到复合品,从CSP品到模制品,产品种类丰富齐全。钳位电压低,高水平避免过电流、瞬态电压和ESD。其TVS二极管分为普通TVS二极管、双向TVS二极管以及低容量双向TVS二极管。ROHM的RASMID为采用其独有的工艺,小型化,具有惊人尺寸精度的超小型产品系列。ROHM的TVS二极管具有高可靠性、尺寸小、低电容量等特性,多用于浪涌保护电路。推荐型号:VS26VUA1LAM(普通TVS二极管)、VS3V3BA1FS(双向TVS二极管)
开关二极管
ROHM供给力强和可靠性高的开关二极管也有多种封装,可以广泛应用。其开关二极管可分为高速型和低漏失型,两种开关二极管都具有高可靠性和小尺寸等特性,其中高速型开关二极管还具有高速开关特性,非常适合用于高速开关场合,低漏失型开关二极管可用于通用开关场合。推荐型号:1SS400CS(高速型)、1SS380VM(低漏失型)
整流二极管
ROHM的整流二极管不管在民用机器、产业用设备还是车载设备上,都可以广泛应用。其整流二极管产品线丰富,可分为一般整流二极管、高速整流二极管以及功率整流二极管,其中一般整流二极管具有小尺寸、高可靠性等特性,高速整流二极管具有高速开关、大电流过载能力等特性,功率整流二极管具有低前向电压、高可靠性等特性。ROHM的整流二极管具有贴片封装(如TO-252、PMDE)、直插封装(如TO-220ACFP)供选择,适合用于一般的或车载整流用途场合。推荐型号:RR1VWM4S(一般整流二极管)、RRU1LAM4S(高速整流二极管)、RR601BM4S(功率整流二极管)
频带开关二极管
ROHM的频带开关二极管有许多种适用于VHF频段、 UHF频段的低阻值器件,其频带开关二极管具有多种贴片封装可供选择,具有可靠性高、尺寸小以及具有较低的rF(高频前向电阻仅0.9Ω),适合用于高频开关场合。推荐型号:1SS390SM、1SS356
PIN二极管
ROHM推出的适用于移动电话、无线LAN的开关型和调谐器用的衰减器型的PIN二极管有多种型号产品。其PIN二极管具有多种贴片封装可供选择,具有高可靠性、小尺寸、低rF以及低电容量等特性适合用于高频开关、自动增益控制电路等场合。推荐型号:RN141CM、RN739F
检波肖特基二极管
ROHM的检波肖特基二极管是适用于2GHz频段以下检波电路的低容量型二极管,有多种型号产品。其检波肖特基二极管具有高可靠性、小尺寸、低电容量、高检波效率等特性,适合用于高频检波电路。推荐型号:RB886CM
