热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1179|回复: 3
[分享] ROHM最高性能和最高可靠性36V步进电机驱动器BD6385EFV-LB
精华
最后登录
2024-4-19
发表于 2019-8-5 14:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD6385EFV是ROHM推出的一款高级型步进电机驱动器,在ROHM步进电机驱动器中可以提供最高功能和最高可靠性。 它具有完善的各种保护电路,采用低导通电阻DMOS和高散热功率封装,减少了芯片的发热量。
BD6385EFV是一款低功耗双极性PWM恒流驱动驱动器,电源额定电压为36V,最大输出电流为1.0A。对于输入接口,CLK-IN驱动模式和并行IN驱动模式相互兼容,可根据应用需要选择输入模式。 有全步和半步两种激励模型,1/4步模式,对于电流衰减模式可以自由设置FAST DECAY和SLOW DECAY的比例,因此可以实现每个电机的最佳控制条件。 此外,能够使用一个电源供电系统驱动,有助于系统的布局设计变得容易。
步进电机驱动器BD6385EFV-LB特征
·适用于工业应用的长期支持产品。
·电源:一个系统驱动(额定电压36V)
·低导通电阻DMOS输出
·CLK-IN驱动模式(内置转换器电路)
·并行IN驱动模式
·可选择步进电机/直流电机(×2)驱动器
·PWM恒流控制(自振荡)
·内置尖峰噪声消除功能(不需要外部噪声滤波器)
·全步&半步(两种),适用于1/4步
·适用于μSTEP驱动
·电流衰减模式切换功能(线性可变FAST / SLOW DECAY比率)
·正常旋转和反向旋转切换功能
·省电功能
·内置逻辑输入下拉电阻
·上电复位功能
·热关断电路(TSD)
·过流保护电路(OCP)
·欠压锁定电路(UVLO)
·过压锁定电路(OVLO)
·未施加电源时的故障预防(Ghost Supply Prevention)
·相邻引脚短路保护
·反向安装保护
步进电机驱动器BD6385EFV-LB关键参数
·供电电压范围10V→28V
·最大输出电流1.0A
·工作温度范围:-25℃到+75℃
·输出导通电阻典型值1.0Ω
步进电机驱动器BD6385EFV-LB应用
工业设备,PPC,多功能打印机,激光打印机,喷墨打印机,监控摄像机,网络摄像机,缝纫机,照片打印机,传真机,扫描仪,迷你打印机,玩具和机器人等。
步进电机驱动器BD6385EFV-LB封装
HTSSOP-B40 W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) 13.60mm x 7.80mm x 1.00mm
内部功能结构和典型应用电路
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-8-5 14:47:30 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-18
发表于 2019-8-5 14:49:32 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-19
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:19:56 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-20 06:28 , Processed in 0.091572 second(s), 14 queries , MemCache On.
