热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 103|回复: 8
[分享] 3合1 DALI调光的29 W高功率因数隔离式反激式LED驱动器
精华
最后登录
2020-4-8
发表于 2019-11-19 13:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程报告描述了一种隔离式反激式LED驱动器,兼容3合1调光和DALI调光。它设计用于在180 VAC至265 VAC的输入电压范围内驱动标称LED电压串为36 V,电压为800 mA。LED驱动器采用LYTSwitch-6系列器件的LYT6067C。
采用LYTSwitch -6和3合1 DALI调光电路板的29 W高功率因数隔离式反激式
DER-740是一款高压输入反激式转换器设计,增加了开关填谷填充PFC电路。通过PFC电路,该设计满足LED照明应用中的高功率因数要求,同时通过直接能量传输减少损耗。关键设计目标是在输入电压范围内实现高效率,高功率因数,3合1可调光和DALI均可在0%至100%范围内调光。
电路描述
采用LYTSwitch -6和3合1 DALI调光原理图的29 W高功率因数隔离式反激式
LYTSwitch-6器件(LYT6067C)在一个器件中集成了650]输入电路描述
保险丝F1隔离电路并提供元件故障保护。压敏电阻RV1在瞬态线路浪涌电压尖峰的情况下充当电压钳。桥式整流器BR1对AC线电压进行整流,并在输入电容器C2和C3上提供全波整流DC。电容器C1,L2,C2,L3和C3形成2级LC]初级电路
变压器(T2)初级的一端连接到大容量电容器(C4)的正输出端子,而另一端连接到LYTSwitch-6]由D8,R46,R17和C9组成的低成本RCD缓冲钳限制了U4在瞬间关断时的峰值漏极电压尖峰。钳位有助于消散存储在变压器T2的漏抗中的能量。
LYTSwitch-6二次侧控制
LYTSwitch-6 IC的二次侧控制提供输出电压,输出电流检测和驱动MOSFET,提供同步整流。变压器的次级通过D10整流,并由输出电容C16和C18滤波。可以在输出二极管上添加一个可选的RC缓冲器(R48和C14),以减小其上的电压应力。IC的次级侧由辅助绕组FL3和FL4供电。
PFC电路操作
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。来自桥式整流器(BR1)的输入将直接馈送大容量电容器(C4),该大容量电容器充电并再充电,直到下一个电压峰值馈入其中。输入充电脉冲电流必须足够高以维持负载直到下一个峰值。这意味着充电脉冲电流比平均电流高5-10倍,与电压波形具有高相位角差; 因此,来自该标准配置的预期PF低且THD高。
3合1调光电路
三合一调光电路仅使用两个端子即可实现三种可能的调光输入信号。通过检测输出电流,放大信号,将其与可变参考值进行比较并将电流注入FB引脚来完成调光。通过IS引脚电阻R43和R24检测输出电流。输出电流通过这些电阻器,然后产生的电压信号通过非反相放大器电路R15,R16,R63,U14A和C27。增益由R16和R63设置为262或最大约9.4 V. 运算放大器(引脚1)的输出通过R62连接到正输入(引脚5)。进入负输入(引脚6)的信号来自三种可能的输入:可变直流电源(0-10V),可变电阻(0-100kΩ)或可变占空比PWM信号(0-100%,300-3kHz) )。
精华
最后登录
2020-4-6
发表于 2019-11-19 15:15:17 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-4-6
发表于 2019-11-19 15:28:47 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-4-8
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:04:28 | 显示全部楼层
精华
金牌会员
最后登录
2020-3-26
发表于 2019-11-20 16:01:11 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2020-4-8
 楼主| 发表于 2019-11-21 11:35:28 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2020-4-6
发表于 2019-12-8 13:23:09 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-4-6
发表于 2019-12-8 13:24:09 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-4-8
 楼主| 发表于 2019-12-9 11:50:13 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2020-4-8 15:52 , Processed in 0.115665 second(s), 21 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
