热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1991|回复: 2
[分享] 锂电车载式UPS产品受欢迎的原因
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2020-1-2 14:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电车载式UPS产品为何如此受欢迎?锂电池加车载式UPS无疑是最完美的搭档了,现在许多改装车、特种车辆、通信指挥车上都用上了锂电车载式UPS,保证了电源不间断的稳定输出性,使工作能正常的进行。那么,为何不用蓄电池作为后备电源?锂电池车载式UPS产品为何如此受欢迎?本文存能电气小编就来分析一下。
  车载式UPS为何不用蓄电池作为后备电源?
  车载式UPS,主要用于对车辆上的需要交流供电的设备供电,车载UPS解决了车辆上没有交流市电的问题。蓄电池确实是可以进行供电,但是使用蓄电池作为供电电源的话,有以下缺陷:
  1、由于蓄电池需要维护的特性,导致蓄电池在车辆上使用时经常因为维护不当造成报废损坏,因为不是所有人都会正确对它进行维护。
  2、车载式UPS被安装在车辆上,难免会要经历颠簸或者路况不好的路段,普通铅酸蓄电池的极板耐受震动的性能较差,在使用中随着颠簸震动,极板上的活性材料会不断脱落,造成极板有效反应面积不断减小。
  3、蓄电池存在自放电的现象,当电量长时间不足时,蓄电池的极板会发生不可逆转的硫化,最终造成报废,以及导致不能及时的为车载式UPS保持不间断电源稳定可靠的输出。
  4、像特种改装车的的空间一般都比较有限,所以车载式UPS对体积、重量等方面都有要求,蓄电池寿命较短,重量大,不易携带。
  5、蓄电池里面含有铅等金属成分,对环境有污染。
  总结:目前铅酸蓄电池市场鱼龙混杂,假冒伪劣产品充斥着市场,要想买到正品着实不容易。在此我建议大家尽量买锂电池,安全环保无污染、使用寿命长,相对来说要比蓄电池靠谱很多。
  锂电车载式UPS产品为何如此受欢迎?
  话又说回来了,锂电车载式UPS有什么优势如此收客户喜爱和追捧呢?请接着往下看,答案就在下面:
  1、锂电车载式UPS系统设计,极大提高供电系统的可靠性,彻底消除电网的冲击,浪涌,陷落及杂讯干扰等对负载设备所造成的不良影响,以精致的品质,优异的性能及人性化操作为设计导向。广泛应用于各种特种改装车辆。
  2、锂电车载UPS专门为特种车辆设计。,体积小,重量轻,机架式安装,节省空间,减轻车辆载重,采用锂电池储能,安装更方便,维护更简单。
  3、车载式UPS的使用时间寿命很长,锂电池包使用寿命如果不发生意外的情况下可以使用6年以上,长达9年。正常的使用次数在2500次以上。
  4、车载UPS所使用的磷酸铁锂材料里不含有污染性金属例如镉、铅、汞之类的有害重金属物质,在生产及使用过程中没有污染物产生,为绿色环保电池。
  5、锂电车载式UPS能量密度高、安全性强高温性能好、高功率输出、长循环寿命、节省成本。
  6、能根据车载及船舶应用中,锂电池后备时间较长、充放电频繁、并需快速充满的需求。
  好啦,以上就是存能电气小编总结出来的锂电车载式UPS如何受欢迎的原因,才疏学浅,欢迎斧正。文章采集于存能电气
精华
金牌会员
最后登录
2024-4-25
发表于 2020-3-19 11:01:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:34:28 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 15:44 , Processed in 0.099618 second(s), 13 queries , MemCache On.
