热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1751|回复: 1
[Z-turn Board] zturn板控制led经验
精华
中级会员
最后登录
2020-3-28
发表于 2020-3-6 19:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不管是gpio还是LED的控制都有两种方式,一种是在串口终端直接输入echo等命令控制灯亮灭,一种是编写应用程序去自动控制。
       Led的路径是 /sys/class/leds/usr_led1/,而led的名称则由设备树标明,如下是米尔设备树代码。GPIO编号的计算公式是GPIO号=bank*32+24;比如usr_led1和usr_led1在原理图中对应着PS的mdio0和mdio9,这个可以在设备树中得到验证。
   gpio-leds {
       compatible = "gpio-leds";
       led_r {
           label = "led_r";
           gpios = <&gpio0 114 1>;
           default-state = "on";
           linux,default-trigger = "heartbeat";
       led_g {
           label = "led_g";
           gpios = <&gpio0 115 1>;
       led_b {
           label = "led_b";
           gpios = <&gpio0 116 1>;
       usr_led1 {
           label = "usr_led1";
           gpios = <&gpio0 0 1>;
           default-state = "off";
           linux,default-trigger = "none";
       usr_led2 {
           label = "usr_led2";
           gpios = <&gpio0 9 1>;
第一种方式shell控制灯:
      通过shell进入usr_led1文件路径 然后点亮命令是 echo 1 >brightness          关闭是echo 0>brightness;
然后输入echo heartbeat>trigger是让usr_led1这个灯一闪一闪的心跳灯。
第二种方式应用程序控制灯:
      应用程序的操作流程是先打开usr_led1的trigger文件,然后将“none”字符串写入这个文件,以取得对此led的控制。然后再打开此led的brightness文件,写入字符“1”或者“0”进行灯的点亮和关闭操作。具体代码如下:
void led_settrigger()
        int ret;
        int fd;
        fd = open("/sys/class/leds/usr_led1/trigger",O_WRONLY);
        char tri[NAME_MAX_LENGTH] = "none";
        printf("set trigger to none\n");
        IF (fd < 0) {
                printf("Can't open this led\n");
        ret = write(fd, "none", strlen(tri));
        close(fd); }
void led_twinkle()
        int ret;
        int fd = open("/sys/class/leds/usr_led1/brightness", O_WRONLY);
        if (fd < 0) {
        while(1)
                ret = write(fd, "1", 2);
                sleep(1);
                ret = write(fd, "0", 2);
                sleep(1);
        close(fd);
     直接使用之前配置好的eclipse工具进行编译,然后将目标文件下入板子运行,成功闪烁。
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-4-16 11:37:02 | 显示全部楼层
学习学习新技术
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 09:48 , Processed in 0.083902 second(s), 12 queries , MemCache On.
