电吹风是用来吹干头发的,大家经常使用,但是对于电吹风电路图,大部分朋友都是不知道怎么回事,今天我就给大家具体介绍下电吹风电路图以及电吹风的工作原理。 首先,我们先来看看电吹风的电路图: 电吹风电路图 二、电吹风机的构造组成 电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成。外壳既是结构保护层,又是外表装件,要求造型美、重量轻,一般用金属薄板冲制后表面镀铬或用工程塑料压制而成。 电吹风机结构图 三、电吹风机的工作原理 电动机和风叶直接相连,通电后电动机带动风叶转动,从进风口吸入的空气经过电热元件,由开关控制,变成从出风口送出的热风或冷风。通常只有当电动机通电时,电热元件才能接通加热,以避免机件过热而损坏。吹风机调节风温的简易方法是转动外壳上的档板;有控制开关时,可分档调温;用PTC元件时可自动控温。有的电吹风通过改变外接电源电压,实现风温和风量的无级调节。 是由一组电热丝和一个小风扇组合而成的。通电时,电热丝会产生热量,风扇吹出的风经过电热丝,就变成热风。如果只是小风扇转动,而电热丝不热,那么吹出来的就只是风而不热了。吹风机吹出来的风属于干风,若使用的时间过长,很容易会造成水分的流失,造成热伤害,把损伤降到最低的秘诀就是:用毛巾先拍干头发上的水分,用手轻轻梳顺头发,然后再用吹风机。 附:使用电吹风机需要注意的事项
1. 使用时确保手部是干燥的!切勿将电吹风浸入水中! 2. 确保产品远离水,严禁在浴室或其他盛水容器附近使用电吹风! 3. 电吹风在过热保护装置起作用时会自动断电,在冷却数分钟之后便可再次使用! 4. 勿将电吹风进风口或出风口堵塞,保持进风口网罩清洁,不要使其被毛发堵塞! 通过以上的内容,大家已经对电吹风电路图有了一些了解,在使用电吹风的时候,要注意正确的操作,如果出现故障之后,要及时维修!
