热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2098|回复: 1
[分享] 温度传感器的类型有哪些呢?
精华
金牌会员
最后登录
2021-3-15
发表于 2020-8-3 23:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度传感器,是工业生产中最常见的一种传感器。它将物体的温度转化为电信号输出,它具有结构简单,测量范围宽,稳定性好、精度高等优点。那么在不同环境中使用,需要有不同类型的温度传感器,否则就会产生误差。那么温度传感器的类型有哪些呢?
1、热电偶,有标准热电偶和非标准热电偶两种,标准热电偶严格遵循热电势与温度之前的关系,并有统一的分度号,其误差也在允许范围之内。非标准热电偶通常是根据特殊测量需要制作而成的,它没有测量范围上没有统一的标准,也没有分度号。
2、热电阻,用得最多的当属铂电阻和铜热电阻,铂电阻测量温度范围更大,精度更高。铂电阻和铜热电阻其电阻和温度变化值都有统一的标准。它只跟初始温度和材料温度系数有关。
3、智能集成型温度传感器,采用单片机技术,里面装有多位模数信号转换器,其测量精度更高,分辨力更是高达0.03度,里面还可以集成日历时钟,实现多种测量模式之间切换,输出更具规范化和标准化,可以有效抑制周围环境对温度信号输出的干扰,使得测量值更加精确。
另外,不同的温度传感器,其制作方法也是不同的,常见的有热敏电阻、热电偶和集成型产品。现在的温度传感器不仅温度信号输出,还可以集成湿度测量,信号输出也由原来的单一信号变成多样化的输出形式,可以进行远距离通信,数据可以根据需要进行记录、上限报警和自控控制等多种功能。
精华
最后登录
2023-9-26
发表于 2020-8-5 17:35:40 | 显示全部楼层
学习学习
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-3-28 20:05 , Processed in 0.101363 second(s), 14 queries , MemCache On.
