关于手机爆炸的新闻时有发生,80%都与不良的充电习惯有关。这里有一份关于手机充电的“保命指南”,请大家务必收好!
手机爆炸的先兆
1. 手机严重发烫
如果手机使用过程中已经明显发烫,这种情况下最好立即停止操作,关闭后台进程,让手机待机片刻。基本上所有爆炸的手机在爆炸之前,都会有突然发烫的现象。
2. 手机充不上电
手机使用内置电池,如果总是充不上电,排除充电器损坏的可能性之后,基本可以确定是电池有问题,最好送去检修。
如果手机电量还有20%~30%的时候突然关机,或者充电不正常,可以断定是电池损坏的前兆。
3. 频繁的自动重启
如果手机频繁重启,会让手机长时间处于快速运转状态,极容易导致手机过热,手机过热的后果就是发生短路或爆炸。
4. 电池出现明显变化
手机电池表面鼓起来,有液体流出;除了电池之外,充电线突然变软也要特别注意。如有上述症状,建议不要再使用手机,尽快远离!
两大高危的充电习惯
NO. 1
手机整夜充电
许多人都习惯晚上睡觉之前把手机插上充电器,然后充上一整晚的电。这种导致的后果,就是手机电池过度充电,易引起充电口温度过高!
手机充满电后不拔掉电源,电池就会一直保持满电状态,这时候使用的是电源里的电,而不是电池的电。
如果是使用原装充电器,一般会有过充保护,整夜充电风险不大;要是不小心买到了山寨充电器,有可能导致充电器烧毁。手机烧毁事小,引发火灾就追悔莫及啦!
NO. 2
边充电边玩手机
只要手机充电器和电池经过品牌认证了,一般不会出现安全问题。但为什么会有“边充电边玩手机引发爆炸,导致人员伤亡”这样的新闻呢?
这是因为在充电的时候,电压高于平时待机的电压,尤其是如果在此时玩手机或通话,电压会大大地超过平时很多倍。
而这时如果刚好使用的是劣质充电器或器件已经老化的手机,会造成漏电,电流通过人体后会导致人死亡。总之,还是不要贪图一时的快乐,充电的时候尽量不要玩手机和打电话。
除了以上充电误区,我们还有很多需要注意的充电安全问题。充电的过程中隐藏着许多安全隐患,稍有不慎,就可能造成安全事故。
“谋财害命”的习惯
/ 充电充至100% /
很多有手机电量强迫症的人,非常喜欢将手机充到满格100%的电量,哪怕是还剩80%的电,都一定要充完剩下的20%才甘心。这个习惯,其实源于人们的认知误区。
研究显示,电池与人一样不想受到压力,从任何电量水平充到100%都不太好,而且锂电池不需要完全充满电。
一次性将电池电量从很低的比例充满的充电行为对手机造成的不利影响更大,这会降低电池容量和缩短电池使用寿命。
建议:在电池充满前,就立即拔下充电器。平时手机电量维持在65%到75%最好。
/ 只在没电的时候才充电 /
有的人为了偷懒,总是在把手机玩到低电量模式才给它充电,或是认为频繁充电对手机不好,所以每天玩到没电才充一次电,但这对手机的伤害是不可估量的。
充电频繁不会影响电池寿命,相反的,它还对手机电池有利。
锂电池的寿命并非取决于充电次数,而是充电周期。充电次数是指插上充电器后再拔掉,而充电周期是指将电用完后再充满的过程,也就是一个充放电循环,锂电池可以进行几百万次充放电循环。
建议:不要等手机电量很低的时候才充电,或是等手机自动关机才充电。这对手机电池危害非常大。平时充电要遵循少量多次的原则,一有时间就给手机充充电。
/ 使用公共充电桩 /
现在很多商场、电影院等公共场所,都设有免费的手机充电设备。但不得不提醒大家,很多看似“便利的”充电桩,打着“免费服务”的旗号,正在明目张胆地窃取你的个人信息,甚至会威胁到你的资金安全。
提醒:手机接入手机充电桩时,如果充电桩需要权限请求,一律拒绝(包括USB调试与设备信任);
如果公用充电桩有提供插座,建议用随身携带的充电设备进行充电;如果手机充电桩只提供USB孔,切记使用只有充电功能(无数据传输功能)的充电线。
/ 套着手机壳充电 /
现在大多数人为了保护自己的手机不受磨损,给它套了一个手机壳,但充电的时候又不将手机壳拿下,这样很容易使手机在充电的过程中温度升高、损伤电池。如果使用了山寨的充电器和充电线的话,有可能引发爆炸。
建议:充电的时候,尤其是像现在这么炎热的夏天,一定要把手机套拿下来再充电。可以把手机放在凉席上或是冰凉的地板上降低温度,千万不要放在被子上。
