注册/登录
论坛 > 传感器
发帖|
看2353|回1|收藏
hbzjt2012 看全部
2018-8-14 10:42:51
在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。其次对传感器数量和量程的选择。传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。
  传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。
  传感器已经越来越多的应用于各种电子产品中,市场需求将进一步扩大化,尤其是随着当今国家多种有利政策大力扶持的节能减排产业的发展,传感器市场即将迎来爆发阶段。在这样极为利好的形势下,我国也应该在现有的温敏、压敏等敏感元件产业化基础上,加大力度实现拥有自主产权的压力、温度、加速度等不同传感器的产业化建设,以便能够形成批量产品打入国内外市场。如今物联网已经成为流行趋势,传感器应用也越来越广泛,随着电梯事故的不断增多,传感器应用于电梯中防止事故发生也逐步提上日程。今年北京市正在建设中的物联网示范工程,将会在电梯上安装传感器以便对电梯进行24小时的全时段监控,并且将保证每部电梯与互联网以及手机相连接,一旦出现故障或事故将能做到及时自动报警,电梯维修主管、物业负责人、质监局电梯监控室负责人将会先后收到报警消息,若事故未能及时被处理,物联网将自动向上一级主管部门报警。
  传感器市场广泛但不集中。同时,同一个传感器可以解决不同问题,例如,称重传感器压力传感器可以测量压力,也可测量高度、液位。同一个问题又可以用不同的传感器来解决。例如,转速,根据情况的不同,可以用开关型传感器解决。也可以用编码器,还可以用加速度传感器、陀螺仪等来解决。这就是,掌握各种传感器技术,并学会在不同的环境下应用,本身就是一门技术。
  在发展新型传感器中,离不开新工艺的采用。新工艺的含义范围很广,这里主要指与发展新兴传感器联系特别密切的微细加工技术。该技术又称微机械加工技术,是近年来随着集成电路工艺发展起来的,它是离子束、电子束、分子束、激光束和化学刻蚀等用于微电子加工的技术,目前已越来越多地用于传感器领域,例如溅射、蒸镀、等离子体刻蚀、化学气体淀积(CVD)、外延、扩散、腐蚀、光刻等,迄今已有大量采用上述工艺制成的传感器的国内外报道。
feixiang20 看全部
2018-8-14 22:14:02
看看了解下
罗姆半导体技术社区
首页|标准版|触屏版|电脑版
