尿常规是医院用于诊断早期肾脏疾病的常规检测方案之一,方便且简单。但是,如果是去医院做尿常规检查,整个过程可能会出现排队几小时,看病几分钟,等报告又是几小时这种漫长又毫无意义的等待状态。如何破解?
智能健康精灵 Hipee,别看它有这么一个高大尚的名字,简单来说就是一个便携式的家用尿检棒,据介绍这个产品通过 CFDA 认证(国家药监局认证),可以检测 7 项指标:蛋白质、潜血、ACR、尿肌酐、微量白蛋白、尿比重、酸碱度。
那有人要有疑问了?这种尿检仪的测试结果和医院常规的尿检检测结果一致吗?(视频片尾彩蛋揭晓)这种尿检仪又是什么工作原理以及它又是采用何种硬件电路方案?拆个机吧!
如图所示,这一排是整个尿检棒非常重要的光学系统部分,有 7 个高亮 LED,4 个彩色传感器,彩色传感器用于颜色检测,将检测到的光信号转换成电气信号。虽然看不到型号,但是通过官方资料可以推测出大概率是日本罗姆的高精度彩色传感器 BH1745NUC,其最大特色就是红外线去除技术,尽可能的让结果不受红外线的影响。
何谓色彩传感器
色彩传感器是测量光的三原色成分(红、蓝、绿)各自照度的传感器。液晶显示屏等显示图像时,即使同一图像,因周围的光照度和色温不同视觉效果也不同。使用色彩传感器可测量环境光,将图像输出的亮度、色温与周围环境相结合进行调整,从而可以表现出不受环境光照度和色温影响的始终合适且美丽的色彩。色彩传感器在室外等多样化的环境下使用的智能手机和平板电脑等移动设备领域应用广泛。
ROHM的色彩传感器 BH1745NUC
<背景>
近年来,智能手机和平板电脑等配备显示屏的设备开始搭载色彩传感器,用来分析周围的RGB成分,以此来自动调整显示屏画面,并根据照度调节显示器的背光。
以往的色彩传感器为了准确检测RGB等可视光,一直使用透明的光学窗口。随着设计要求的提高,对与机壳相匹配的深色光学窗口的需求越来越高。然而,使用深色光学窗口时存在可视光难以透过,从而导致可视光的信息被红外线信息掩盖、无法准确检测色彩的问题。
针对这个问题,ROHM利用独有的红外线过滤技术和计算方法等多年积累的光传感器开发技术经验,全新开发出可适用于深色光学窗口的色彩传感器。
<简介>彩色传感器 "BH1745NUC"是ROHM面向智能手机和平板电脑等配备显示屏的设备,开发出可检测周围光线的RGB成分、色温以及照度的传感器,它采用ROHM独创的红外线过滤技术和运算方法,实现业界最高的红外线过滤特性,使红外线的影响降低到以往产品的1/10以下。因此,还可适用于传统色彩传感器因受红外线影响而无法准确检测的深色(透光率低)光学窗口。
BH1745NUC拥有高灵敏度和宽动态范围,可高精度测量环境光的照度与色温(图2)。通过I2C接口进行数字输出,因此无需模拟电路设计即可轻松使用。该产品实现了0.005lx(LSB)的灵敏度、130μA(typ.)的工作电流以及2.1mm×2.0mm×0.6mm的小型封装。
BH1745NUC通过在IC上形成光谱灵敏度特性卓越的滤波器,使传感器对RGB各波长的干涉更小与一般产品相比,利用优异的光谱灵敏度特性,可实现不受光源种类影响的高精度测量。
<特点>
● 可用于能提高设计自由度的深色光学窗口
实现业界最高的红外线过滤特性,将红外线的影响降到以往产品的1/10以下,从而可有效提取出可视光。使用设计 自由度更高的深色光学窗口也可检测可视光,从而可在不同照明情况下,更准确地计算出照度和色温。
<主要特性>框图
- 电源电压范围:2.3 ~ 3.6V
- 最高灵敏度:0.005lx / step
- 工作时消耗电流:130µA (Typ.)
- 掉电时消耗电流:0.8µA (Typ.)
- 工作温度范围:-40 ~ +85ºC
<应用>
● 智能手机和平板电脑等配备显示屏的设备
- 可检测色温,分析环境光的RGB成分并调整显示屏画面
- 可检测照度,根据照度调节显示屏的LED背光
● 需要判别产品和液体颜色的工业设备、生产设备
应用扩展
基于BH1745NUC可高精度测量照度与色温的特点,新的应用正在日益扩大。在摄像机应用中,可测量周围的环境光并调整成像色调。另外,在植物工厂中也已经开始应用色彩传感器。为促进植物的生长,一般使用LED等光源,而色彩传感器可用来将光源调节到更适合植物繁殖的波长。另外,通过人眼很难精确辨识光的细微色差,但运用色彩传感器可实现数值化管理,因而在IoT领域的应用有望更加广泛。
