热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 116|回复: 17
[分享] 余压传感器工作原理
精华
金牌会员
最后登录
2020-10-23
发表于 2020-9-18 14:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
翎翔余压传感器是高层建筑加压送风系统中,用于监测前室/楼梯间与走道之间压力差值的感应装置,是余压监控系统的重要组成部分。
在火灾发生时,正压送风系统启动后,加压风机通过送风口对前室/楼梯间进行送风加压,余压监控系统通过余压传感器实时监测前室/楼梯间余压值,联动余压控制器控制旁通阀(电动多页对开调节阀)开启/关闭,实现泄压/加压,从而保持前室/楼梯间余压值维持在合理范围(防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。)。
在了解余压传感器工作原理之前,要首先了解余压传感器的作用,它是用来检测前室/楼梯间的余压值,余压值指的是前室与走道/楼梯间与走道的压力差值,有两个压力检测点,一个检测点在前室/楼梯间,另外一个检测点在走道,两个检测点的压力差值即是余压值。
在实际应用中,余压传感器通常安装于高压区(或称为送风区、加压区),即前室或楼梯间,由传感器内置检测点检测气压。另外一个气压检测点则通过气管(余压采集器),置于低压区(或称为静压区、常压区),即走道侧。
特殊情况下,余压传感器与气管末端可对调安装,即余压传感器位于低压区,气管末端位于高压区,压力值将显示为“-”,可正常实现余压值的调节功能。
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:01:43 | 显示全部楼层
看看
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:02:49 | 显示全部楼层
不错
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:03:06 | 显示全部楼层
加油
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:03:35 | 显示全部楼层
哈哈
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:05:13 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:05:30 | 显示全部楼层
呵呵呵
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:05:48 | 显示全部楼层
哼哼哼
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:06:35 | 显示全部楼层
吼吼吼
精华
最后登录
2020-10-25
发表于 2020-9-22 21:06:53 | 显示全部楼层
嚯嚯嚯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2020-10-25 16:24 , Processed in 0.094681 second(s), 24 queries , MemCache On.
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
