这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
用于OTG、被动冷却系统、LED心跳灯以及大容量电容的VNC
profit_image – stock.adobe.com
什么是VNC?
VNC(虚拟网络计算)一种易于使用的工具软件,可以帮助您成功访问所连接到的任何设备上的图形用户界面(GUI)。它在带宽、延迟以及安全性方面灵活性很高。当您使用VNC时,设备在局域网或外网都可以。
您可以轻松并且安全地从Windows、macOS 或Linux连接到您的Pi。这是一款适用于共享远程计算的通用设备。但是,当使用微型服务器就足够时,就不要运行大型服务器。Raspberry Pi计算机的使用十分环保,如此一来您就可以为解决气候变化问题出一份力了!
安装和设置
该过程的实现不需要具备相关的网络知识,但是您需要准备好一个Pi。Raspberry Pi 2 B+及以上的任何版本都可以,版本1对于响应式VNC会话来说太慢了。
基本设置请参考本文 , 而关于如何配置您的Raspberry Pi来使用静态IP请参考此处 。
当您身在外地想要连接家里或实验室的设备时,才会需要静态IP,这可以保证Pi没有从DHCP获取别的IP地址,从而防止扰乱端口转发。
此处可用的所有Raspberry Pi Linux镜像都为您提供了RealVNC服务器的选项。您应该选择“Raspbian Buster with desktop”变体,并通过USB转microSD适配器,使用“dd”或您的Pi,将其闪存到microSD卡中。
其中,“X”是相关磁盘,例如如果您使用的是一个Raspberry Pi,通过USB转microSD适配器进行闪存,“X”为/dev/sda。在这一点上请务必小心,否则将会写入错误位置。在您的Pi/Linux系统上使用“lsblk”找出您想要写入的磁盘。
例如:
一个更简单的方法是使用Etcher,它甚至可以帮助您直接解压所下载的文件。请点击此链接获取相关说明。
有奖问答:对于Raspberry Pi 2 B+及更高版本的型号,都存在发热的问题。您可以通过指令“vcgencmd measure_temp”随时查看系统温度,如果温度达到了阈值 C/176F,您的Pi将会自动降低时钟频率,以避免发生过热导致的“未定义行为”。回答正确即可获得5ROHM金币。
