[分享] 如何判断汽车上的进气压力传感器故障 教你看几点 看全部
  你的车子有没有遇上这些问题:车子不容易打着、打着却怠速不稳、加油无力、动力不足、混合气过弄或过稀等情况,这说明你的汽车上的进气压力传感器故障了。让我来为你介绍怎么办。
  汽车上的进气压力传感器故障的表现形式
  1、传感器内部线路断路或短路。
  2、传感器输出信号不能随进气管真空度的变化而变化。
  3、传感器输出信号的电压过大或过小,其值偏离止常范围。
  此外,进气管压力传感器和电脑的连接线路断路或短路、传感器和进气管之间的真空软管堵塞或漏气、进气管真空孔堵塞等,也会使传感器的输出信号不正常。
  汽车上的进气压力传感器故障
  进气管压力传感器出现上述故障后,会使发动机电脑的燃油喷射功能失常,出现混合气太浓或太稀、发动机怠速运转不正常或加速不良、发动机运转中进气管回火或排气管冒黑烟等现象。
  汽车上的进气压力传感器故障诊断
  (1)读取发动机故障码,显示进气压力传感器G71故障。故障码清除后复读故障码依旧存在。捷达的进气压力传感器和进气温度传感器集成在一起,是4根线。
  (2)怀疑进气压力传感器故障,于是采用换件法进行测试,更换其他正常车辆的进气压力温度传感器后故障依旧。说明该车故障不在于进气压力传感器自身。
  汽车上的进气压力传感器故障
  (3)查找捷达维修手册进气压力传感器所在电路。怀疑进气压力传感器外部电路有问题,于是使用万用表测量了传感器所在的线路:发动机钥匙门处于OFF,断开传感器插头,使用外用表嗡鸣挡,显示导通,证明线路没有断路。进一步测量,搭铁1脚对地搭铁良好,搭铁没有问题。怀疑电脑内部故障导致此故障,把故障车ECU装到正常车上,故障码可以清除,排除电脑故障可能性。
  (4)基本锁定线路故障,对G71线路进行检查,当拨开G71插头后面的线束后以外发现G71的信号线和电源线曾经剪断,并接有其他电线。
  以上就是为你介绍的关于汽车上的进气压力传感器故障的相关内容。对于这类问题,小编建议大家还是去4S店或者正规的修理店进行检查,排除故障。
