BM1Z002FJ-EVK-001开机测评
前言一大早收到了ROHM寄来的BM1Z002FJ-EVK-001开发板。BM1Z002FJ-EVK-001属于ROHM过零检测IC中的明星产品。为什么改款产品能实现过零检测?由于无需光耦就可以进行过零检测,因此功耗极低,可将正常通电时的过零检测电路的待机功耗降至0.01W。另外,在驱动应用时,将以往使用光耦的过零检测电路中随AC电压变化而波动的延迟时间误差降至±50µs以内。极低的待机功耗和极小的延迟时间误差,使得即使在各国不同的AC电源电压下,也可高效地驱动电机,成功实现了以往的过零检测电路很难实现的高精度微控制器驱动。而且,由于不再需要光耦,还可以降低经年老化的风险,有助于提高产品的可靠性。
过零检测的优势和使用场景为了有效地对电机和微控制器进行控制,很多白色家电中都需要配置用来检测AC(交流)波形的0V电位(过零点※注)的电路(过零检测电路)。在以往的过零检测电路中,通常会使用光耦,其功耗约占整个应用的待机功耗的1/2。
近年来,随着物联网的快速发展,越来越多的白色家电中配备了Wi-Fi通信功能。由于必须始终通电以保持通信连接,而且家电制造商必须将待机功耗降低至0.5W以下,这将面临着比以往更大的挑战。目前,电机部分和电源部分的待机功耗改善工作已经到达瓶颈,亟需开发出创新技术
新产品特点开箱及使用收到的第一时间打开快递,板子外包装很精美有ROHM的log和二维码,打开包装可见板子,另外和两张说明书。板子长度为9.0厘米,宽度3.9厘米。整个模块采用两面pcb设计。线路设计简洁,元器件布局合理。
设备输入90-264V的交流电源
输出为0-4.5V的数字(DCOUT)和模拟(ACOUT)输出 ,DCOUT接口接万用表检测电压,ACOUT可接示波器查看输出波形。
参考使用说明书连接设备就可进行测试,由于本地没有示波器和万用表,波形测试没有进行,期待下次的测试。
