板卡试用区
[试用分享] 【罗姆 P02SCT3040KR-EVK-001】驱动电路分析和测试
看全部
楼主
技术控
收藏
2023-8-5 11:16:49
下边来测试下【罗姆 P02SCT3040KR-EVK-001】驱动信号分析和测试。
1、电源供电
评估板电源供电是CN202端口
电源供电范围:10-~15V , 这里使用12V供电。
2、信号源输入
2.1、开发板的CN201外接驱动器输入信号
输入信号 IN_CLK, IN_L_CLK和IN_H_CLK,控制上下臂MOS管的导通和关闭
输入信号HS_ALOW和LS_ALOW是用于选择上下臂控制信号的极性反向
2.2、电路图部分
信号输入部分电路图
2.3、信号测试
在IN_CLK接入1KH的方波信号,来测试下TP1和TP101测试点的波形
在测试之前,先选择下控制控制端子JP201
JP201 -> 1-2 --- dual clk 模式 2-3 --- single clk模式
2.3.1、dual clk模式
JP201短接1-2,测量TP1和TP101
TP1和TP101测试点输出对称的方波信号。
2.3.1、 single clk模式
JP201短接2-3,测量TP1和TP101。
single clk模式,IN_CLK输入的信号被断开,需要从IN_H_CLK和IN_L_CLK输入信号。
IN_H_CLK输入信号测试TP1的信号波形
IN_L_CLK输入信号测试TP101的信号波形
3、驱动器电路
3.1、上臂驱动部分电路图
3.2、驱动器输出供电电源
驱动器使用的电源是隔离升压电源,将VCC输入电压升压到MOS驱动的电压,给驱动芯片BM6101供电,芯片输出部分供电有两路,VCC2和VEE2
3.2.1、测量VCC2,升压后的电压值,注意这里的电源地测试点,隔离后的电源地和输入电源地是不共地的。
测试TP52和TP53测试点之间的电压值
输出电压19V
通过调节电位器RV51,可以改变输出电压。
3.2.2、测量VEE2
VEE2电压是通过JP51端子来选择
JP51 1-2 -- VEE2电压 0V
JP51 2-3 -- VEE2电压-2V
3.3、驱动器BM6101信号输出
BM6101芯片输入与输出的逻辑关系表
OUT1输出的电平受ENA、INB和INA输入的控制。
输出OUT1去控制MOS管的导通与关闭。
阅读全文
